Закрепляемые окна можно перемещать и изменять в размере. Окна можно размещать или закреплять в каком-либо месте окна приложения Revit, перетаскивать из окна приложения Revit в отдельное окно и перемещать на другой монитор.
Видео: Закрепляемые окна
Закрепляемыми являются следующие окна:
- Диспетчер проекта
- Палитра свойств
- Диспетчер инженерных систем
- Элементы базы данных производителя MEP
- Администратор моделей P&ID
- Согласовать основы
- Виды, открытые в области рисования
Прим.: Перечисленные закрепляемые окна являются собственными окнами приложения Revit, но приложения, созданные сторонними разработчиками, также могут использовать закрепляемые окна.
У закрепляемого окна одна или несколько границ являются общими со смежными окнами и панелями инструментов. При перемещении общей границы форма окон изменяется для компенсации. Окна также можно размещать в любом месте экрана или переносить на другой монитор.
Незакрепляемое окно — это окно, отделенное от окна приложения. Любое незакрепляемое окно можно произвольно перемещать по экрану или нескольким экранам. Незакрепляемые окна можно группировать и изменять их размер.
Совет: Быстро закрепить или открепить окно можно с помощью двойного щелчка в строке заголовка окна.
Группировка окон
Группировка окон — это способ размещения нескольких окон в одной области на экране. При группировке окон каждое из них представлено вкладкой в нижней части группы. Для просмотра окна необходимо щелкнуть по вкладке в группе. Окна можно включать или исключать из группы по мере необходимости.
Прим.: Можно группировать окна пользовательского интерфейса (например «Диспетчер проекта» и «Палитра свойств»), а также
группировать виды, но нельзя создать группу, содержащую одновременно окна пользовательского интерфейса и виды.
На следующем рисунке в группу объединены окна «Диспетчер проекта» и «Палитра свойств». Обратите внимание, что вкладка «Палитра свойств» является активной.
Отображение или скрытие закрепляемого окна пользовательского интерфейса
- Выберите вкладку "Вид"панель "Окна" (Пользовательский интерфейс).
- Установите или снимите флажок рядом с нужным окном в раскрывающемся списке.
Перемещение закрепляемого окна
- Щелкните мышью и перетащите строку заголовка в верхней части пользовательского интерфейса или вкладку вида.
- Дополнительно: во избежание автоматического закрепления окна при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу CTRL.
Важное замечание: При перемещении закрепляемых окон полезно обратить внимание на позицию курсора и визуальные подсказки. Например, Диспетчер проекта и палитру свойств, которые в настоящий момент не закреплены, требуется объединить и закрепить в левой области экрана. Для закрепления Диспетчера проекта слева щелкните строку заголовка и, удерживая кнопку мыши, перетаскивайте окно до тех пор, пока курсор не коснется края интерфейса Revit в левой области. С помощью контура окна можно осуществлять предварительный просмотр. Таким же образом можно переместить палитру свойств. При наведении курсора на нижний край закрепленного Диспетчера проекта, в окне просмотра можно заметить, что палитры накладываются друг на друга. (Однако, если навести курсор на строку над нижним краем заголовка, палитры будут отображаться как перекрывающие друг на друга окна с вкладками.
Группировка закрепляемых окон
- Щелкните мышью и перетащите строку заголовка окна пользовательского интерфейса или вкладку вида, чтобы добавить их в другое окно или группу.
- Отпустите курсор мыши на строке заголовка окна или группы, в которое перемещается окно.
Отмена группировки закрепляемых окон
- Щелкните на вкладке окна, которое требуется удалить из группы.
- Щелкните на вкладке окна и переместите ее за пределы группы.
- Для окончательной отмены группировки отпустите кнопку мыши.
