Используйте эти методы для выбора элементов в области рисования.
Цель | Действие |
Найти требуемый элемент | Поместите курсор на элемент в области рисования. Revit выделяет элемент. Информация о нем выводится в строке состояния и с помощью подсказки.
Если несколько элементов расположены слишком близко или поверх друг друга, наведите курсор на данную область и нажимайте клавишу Tab до тех пор, пока в строке состояния не будет отображаться требуемый элемент. Для выделения отдельных элементов в связанном файле используйте клавишу TAB. Для перебора элементов в обратном порядке нажимайте клавишу Tab, удерживая нажатой клавишу Shift. |
Выбрать элемент | Щелкните элемент |
Выбрать несколько элементов | Щелкните каждый элемент, удерживая нажатой клавишу Ctrl. |
Определить количество выбранных элементов | См. счетчик выбора в строке состояния (). См. раздел Сколько элементов выбрано? |
Выбрать все элементы определенного вида | Выберите один элемент требуемого типа и введите SA (Выбрать все экземпляры). Дополнительные сведения о способах выбора всех экземпляров см. в разделе Выбор всех экземпляров. |
Выбрать все элементы определенной категории или категорий | Нарисуйте рамку выбора вокруг элементов и выберите вкладку "Изменить | Выбрать несколько"панель "Фильтр" (Фильтр). Выберите нужные категории и нажмите "ОК". |
Отменить выбор элемента | Щелкните каждый элемент, который требуется исключить из группы выбранных элементов, удерживая нажатой клавишу Shift. |
Повторно выбрать ранее выбранные элементы | Нажмите сочетание клавиши Ctrl и клавиши со стрелкой влево. |
