Интеграция подключенного диска Autodesk Docs с Revit
Используйте подключенные диски Autodesk Docs в Revit, чтобы связывать и открывать файлы из источника данных Autodesk Docs.
Для доступа к подключенным дискам из Revit установите службу Desktop Connector и войдите в учетную запись. См. раздел Справка по Autodesk Desktop Connector.
После установки Desktop Connector отобразится подключенный диск Autodesk Docs. Его можно использовать для связывания или открытия файлов поддерживаемых типов в Revit.
Autodesk Docs
При открытии файла Revit доступны файлы следующих типов:
При связывании файлов доступны файлы следующих типов:
Пути к деколям текстуры материалов
Используйте подключенный диск при выборе пути для текстур или деколей материалов.
Рекомендуемые рабочие процессы
Кроме того, с помощью Cloud Models for Revit можно сохранить облачную модель, не предназначенную для совместного доступа, в модуле Autodesk Docs и ссылаться на эту модель, а не на модель Revit на подключенном диске. Инструмент Cloud Models for Revit оптимизирован как в плане производительности передачи данных, так и их целостности, и поддерживается модулем Autodesk BIM Collaborate Pro. Чтобы начать работу, см. раздел Cloud Models for Revit.
Рекомендации и известные проблемы
