Для работы над моделью или семейством необходимо открыть файл Revit.
Важное замечание: Модели Revit не являются обратно совместимыми. При создании и изменении модели с помощью текущей версии программного обеспечения пользователь не сможет затем открыть эту модель с помощью предыдущей версии.
Для открытия файла Revit можно использовать один из следующих методов:
- Нажмите CTRL+O.
- В разделе «Проекты» или «Семейства» на главной странице нажмите «Открыть» или щелкните миниатюру в списке «Последние файлы».
- Выберите вкладку «Файл»
(«Открыть»).
(«Открыть») и укажите тип файла.
- Перейдите на вкладку «Файл» и выберите файл в списке «Последние документы».
- Щелкните значок
(«Открыть») на панели быстрого доступа.
Прим.: В случае редактирования файла, к которому отсутствует общий доступ, другие пользователи смогут обращаться к этому файлу только в режиме чтения.
