При открытии модели, созданной в более ранней версии Revit, может потребоваться обновить ее до текущей версии.
В диалоговом окне Revit
Открыть выберите файл, чтобы просмотреть версию Revit, которая использовалась в последний раз для его сохранения.
Важное замечание: Модели Revit не обладают обратной совместимостью. Если модель была обновлена и сохранена, ее нельзя открыть в более ранней версии программы.
К файлам, для которых может потребоваться обновление, относятся следующие:
- Модели (файлы RVT)
- Семейства (файлы RFA)
- Шаблоны (файлы RTE)
Открытие моделей в программе
При запуске Revit и открытии моделей или загрузке семейств, которые требуется обновить, процесс обновления начинается автоматически. Появится информационное диалоговое окно с указанием программной версии модели и версии, до которой она будет обновлена. Процесс обновления может занять некоторое время в зависимости от размера модели.
После завершения обновления модель следует сохранить, чтобы избежать необходимости повторения этого процесса. В следующий раз модель откроется быстрее.
Совет: При случайном обновлении файла и его сохранении можно восстановить модель из предыдущей резервной копии. Откройте файл последней резервной копии с использованием соответствующей версии Revit, указанной в сообщении. Некоторые из последних изменений в модели могут быть утеряны, но в основном исходный проект будет восстановлен.
Если обновление модели до текущей версии программы не требуется, нажмите кнопку "Отменить обновление".
При нажатии кнопки "Отменить обновление":
- Модель не будет обновлена и не будет открыта в текущей версии программы.
- Если отменить обновление загружаемого семейства, оно не будет обновлено и загружено в проект.
- Чтобы открыть модель без обновления, сначала запустите подходящую версию Revit, указанную в сообщении, а затем найдите и откройте модель.
Открытие моделей с помощью двойного щелчка
Чтобы запустить программу Revit и одновременно открыть модель, дважды щелкните левой кнопкой мыши выбранный файл. По умолчанию запустится самая последняя установленная версия программы. Если модель была создана в более ранней версии программы, потребуется обновление модели.
В этом случае откроется диалоговое окно. Выберите один из следующих вариантов:
- Обновление модели. Модель будет обновлена до последней установленной версии программы, а затем будет в ней открыта. Сохраните обновленную модель, чтобы избежать необходимости повторного обновления. После сохранения обновленной модели ее нельзя будет использовать в более ранних версиях программы.
- Отменить обновление. Обновление модели и ее последующее открытие не произойдет, а последняя версия программы не запустится. Чтобы открыть модель без обновления, сначала запустите подходящую версию Revit, указанную в сообщении, а затем найдите и откройте модель.
Рекомендации по использованию моделей с совместным доступом
При обновлении проекта с совместным доступом до текущей версии
Revit выполняется обновление модели из хранилища. Существует ряд факторов, которые нужно учитывать при обновлении проекта с совместным доступом. См. следующие разделы, чтобы изучить возможные последствия обновления моделей с совместным доступом.
