В разделе А вы пробовали использовать горячие клавиши вы изучили основные сведения о горячих клавишах и способы поиска горячих клавиш для конкретных команд. В этом разделе вы научитесь создавать горячие клавиши для часто используемых контекстных команд, чтобы повысить производительность благодаря применению часто используемых рабочих процессов.
При использовании отдельных инструментов или выборе элементов отображается контекстная вкладка ленты с инструментами, относящимися к контексту конкретного инструмента или элемента. Такая вкладка закрывается при завершении работы с инструментом либо очистке набора выбранных элементов.
Использование горячих клавиш позволяет повысить производительность, особенно при вызове команды, которая часто используется или доступ к которой может отвлечь внимание от выполняемой задачи. Например, при использовании палитры «Элементы базы данных производителя MEP» для размещения элементов базы данных производителя может оказаться сложным нажимать команду Вставить деталь на контекстной вкладке ленты каждый раз, когда необходимо вставлять клапан в трубу из базы данных производителя, а не размещать конец по умолчанию. Для команды «Вставить деталь» можно создать горячую клавишу, чтобы переключаться между вставкой и концом детали и не нажимать эту команду на контекстной вкладке ленты.
Ниже описывается процедура создания определенной горячей клавиши в рамках более широкого рабочего процесса, что упрощает данный процесс. На основе приведенного примера подумайте о собственных рабочих процессах, возможности создания и использования горячих клавиш для повышения производительности.
Откройте диалоговое окно «Горячие клавиши» из параметров приложения Revit.
панель «Окна»
раскрывающийся список «Пользовательский интерфейс»
«Горячие клавиши».
Новая последовательность клавиш отображается в столбце «Клавиши» для выбранной команды.
