Узнайте, как использовать реалистичный визуальный стиль на виде модели.
В Revit 2021 усовершенствованные реалистичные виды заменили визуальные стили «Реалистичный» и «Трассировка лучей». Теперь стиль вида «Реалистичный» сочетает свойства материала стиля реалистичных видов с характеристиками освещения визуального стиля «Трассировка лучей» и представляет их в реальном времени для отображения в Revit.
Усовершенствованные реалистичные виды позволяют визуализировать проекты в реальном времени. Нет необходимости визуализировать определенные виды по одному за раз. Выберите реалистичный вид, настройте материалы и освещение и начните использовать визуализированную версию модели в реальном времени. Автоматическая регулировка экспозиции позволяет просматривать модель внутри и снаружи без необходимости изменять настройки.
Несмотря на то что функции вида «Реалистичный» были расширены, способ применения этого стиля отображения к виду остался прежним.
Настроить стиль вида проще всего на панели управления видом в нижней части окна. В предыдущих версиях при использовании вида «Реалистичный» наборы характеристик представления применялись к элементам вида. Начиная с версии Revit 2021, при выборе визуального стиля «Реалистичный» наборы характеристик представления применяются как к элементам вида, так и к параметрам освещения (положение солнца, регулировка экспозиции, искусственное освещение). Вместо этого можно настроить визуальный стиль в диалоговом окне «Параметры отображения графики» или применить шаблон к виду.
Реалистичные виды можно использовать для создания 3D-видов с визуализацией в реальном времени, а также для осуществления обходов во время презентации проектов. Обратите внимание на то, что реалистичный стиль отображения можно применить ко всем видам в Revit, поэтому их можно использовать для визуализации расчета фасадов в целях оценки теней или для визуализации видов в плане в целях демонстрации итоговой отделки на виде плана этажа.
В примере ниже реалистичный вид плана этажа объединен с реалистичными видами внутренней и наружной части здания. Демонстрируемые изображения не были визуализированы, и любые изменения будут отображены на листе в реальном времени.
Для получения оптимальных результатов следует помнить, что реалистичный стиль отображения применяет к виду параметры внешнего вида материалов и эффекты освещения. Вид с реалистичным стилем следует рассматривать как визуализированный вид. Необходимо учитывать внешний вид материалов, композицию вида, а также параметры освещения/экспозиции.
Внешний вид материалов обрабатывается на основе материалов, назначенных элементам модели. Перед применением реалистичного стиля отображения проверьте все элементы и убедитесь, что для них назначены соответствующие материалы. Композиция вида аналогична предыдущим версиям, однако рекомендуется показывать только самое важное, чтобы исключить лишние элементы, которые могут отвлекать внимание. Освещение играет важную роль в представлении вида. Оно настраивается в параметрах отображения графики. Изучите эти настройки, чтобы узнать, какие эффекты они дают при применении реалистичного стиля отображения к виду.
Изменение параметров отображения графики
![]() Фасад с включенными ребрами. |
![]() Фасад с отключенными ребрами. |
