Если выбрать элемент базы данных производителя в области рисования Revit, на вкладке «Изменить | Элементы базы данных производителя» будут показаны параметры для изменения участка из базы данных производителя.
Уклон: доступ к диалоговому окну «Редактор уклона» и инструментам управления для настройки уклона элементов из базы данных производителя MEP. См. раздел Применение уклона к трубопроводу из базы данных производителя.
- Изменить службу: открытие редактора изменения служб для изменения выбранных элементов базы данных производителя на другую службу.
- Изменить размер: открытие редактора изменения размера, позволяющего изменять размеры выбранных деталей из базы данных производителя, если они относятся к разным службам.
Оптимизировать длину: оптимизация значений длины прямых участков типовых систем воздуховодов, содержащих не более шести сочленений, путем добавления или изменения длины прямых участков.
Возможность оптимизации длины определяется параметрами в конфигурации элемента базы данных производителя. Если в диалоговом окне «Свойства элемента» для параметра «Минимальное растяжение длины» элемента базы данных производителя задано значение 0, то в команде «Оптимизация длины» используется параметр «Минимальная длина прямого участка», определенный на вкладке «Растягивание» в параметрах матмодели. Если для параметра «Минимальное растяжение длины» элемента базы данных производителя задано значение, отличное от 0, то в команде «Оптимизация длины» используется это значение и игнорируется параметр «Минимальная длина прямого участка», определенный в параметрах матмодели для конфигурации производителя.
Прим.: Если прямой участок закреплен или является частью палитры, он не оптимизируется.
Показать службу: активация службы и палитры на палитре элементов базы данных производителя MEP для выбранной детали и упрощение процесса размещения дополнительных деталей. См. раздел Показать службу для элемента базы данных производителя.
Трассировка и заливка: решения для заполнения зазоров, имеющихся на участке из базы данных производителя.
Редактировать элемент: открытие диалогового окна «Редактирование элемента», в котором можно изменить параметры для размеров и соединителей.
Присоединить к конструкции: присоединение выбранной подвески к несущему элементу. К несущим конструкциям относятся перекрытия, крыши, элементы несущего каркаса (такие как балки и фермы) и лестницы.
Повернуть на 45 градусов/Повернуть на 90 градусов/Повернуть на 180 градусов: поворот выбранного фитинга вокруг соединителя с шагом в 45, 90 или 180 градусов.
Переключить соединитель: управление тем, какой открытый соединитель прикрепляется к курсору во время размещения.
Если отображается палитра «Элемент базы данных производителя MEP», также можно использовать инструмент «Трассировка через несколько точек», с помощью которого можно автоматически добавить элементы к имеющемуся участку или элементу путем выбора точек в модели. См. раздел Использование инструмента «Трассировка через несколько точек».
