Изменение службы для элементов базы данных производителя в Revit
Можно изменить службу для элемента базы данных производителя, для которого используется та же служба, что и для ранее выбранной детали, или же другой шаблон и спецификация.
С помощью команды «Изменить службу» можно изменить службу базы данных производителя для целой сети или ее части. Можно выбрать службу, для которой используется шаблон службы и спецификация, отличающиеся от используемых для ранее выбранной детали.
  1. В области рисования выберите участок трубопровода, воздуховода или герметизации электрооборудования.
  2. Выберите вкладку «Изменить | Трубопровод, воздуховод или герметизация из базы данных производителя MEP»панель «Изменить» («Изменить службу»).
    На палитре «Элементы базы данных производителя MEP» отображается информация о службе и размерах для выбранного трубопровода, воздуховода или элемента герметизации.
    Совет: Если палитра «Элементы базы данных производителя MEP» активна, нажмите клавишу TAB для быстрого перемещения между полями размеров.
    При наведении указателя мыши на размер элемента на палитре «Элементы базы данных производителя MEP», в области рисования выделяется соответствующий трубопровод, воздуховод или элемент герметизации.
  3. На палитре «Элементы базы данных производителя MEP» выберите другую службу в списке загруженных служб.
    Прим.: Убедитесь, что выбрана нужная служба. При этом по умолчанию в Revit будет предпринята попытка доступа к последней использованной службе, но, если области выбора отличаются, по умолчанию в Revit выбирается первая служба для выбранной области.
  4. Для выбора другой группы фитингов щелкните «Выбрать палитру», а затем укажите палитру в раскрывающемся списке. Например, для воздуховодов может потребоваться изменить палитру, выбрав вместо значения «Прямоугольный» значение «Круглый покупной».
  5. На вкладке «Размеры» задайте новые размеры.
    Для деталей шаблона, например прямоугольных воздуховодов промышленного изготовления, укажите значение ширины и глубины. Для деталей каталога, например покупного круглого трубопровода или воздуховода, выберите значение в раскрывающемся списке.
    Прим.:
    • Из набора выбранных элементов создается список стандартных размеров. Различные размеры форм профилей отображаются по отдельности, что позволяет более точно управлять ими.
    • Если исходный размер для службы отсутствует, будет отображен следующий размер или только размеры, существующие в службе.
    • Изменение размера для круглого сечения определяется шириной/диаметром для деталей на основе шаблонов (параметры экземпляра). Для поддержки изменений форм профилей отображаются два значения.
    • Для деталей из списка продуктов будет показан перечень размеров, поддерживаемых данной службой для прямолинейных элементов.
    • Следует учитывать, что не все фитинги доступны во всех размерах прямолинейных объектов службы. Это может привести к тому, что подходящий размер фитинга не будет найден.
  6. На вкладке «Линейные элементы» настройте сопоставление для новых фитингов. Обычно это клапаны и демпферы.
    Прим.: Изменение размера может повлиять на тип используемого фитинга. Если на вкладке «Линейные элементы» отображается красный восклицательный знак, выберите фитинг для замены одного или нескольких исходных элементов. См. раздел Сопоставление линейных элементов модели с элементами базы данных производителя.
  7. Изменив размеры или службы, нажмите кнопку «Готово», чтобы принять изменения, либо щелкните «Отмена», чтобы отменить их.
