Преобразовать в пользовательскую арматурную сетку
Создание Пользовательской арматурной сетки с учетом входных данных и проверки правил технологичности строительства.
Прим.: Пользовательская арматурная сетка будет создаваться независимо от соответствия правилам технологичности строительства, однако в случае несоответствия будет отображаться предупреждение.
| Площадь арматурного стержня внутри
| Тип арм. стержня
Определение стандартного типоразмера для внутреннего арматурного стержня.
| Количество
Доступно только при выборе. Размещение определенного количества внутренних арматурных стержней для заполнения основы.
| Расстояние
Доступно только при выборе. Размещение внутренних арматурных стержней на определенном расстоянии друг от друга для заполнения основы.
| Макс. Расстояние
Доступно только при выборе. Размещение внутренних арматурных стержней на максимальном расстоянии друг от друга для заполнения основы в соответствии с расстоянием между первым и последним стержнями.
| Направл. стержня
«Горизонтально» или «Вертикально». Определение ориентации внутреннего арматурного стержня в основе.
| Смещение длины стержня в начале
Определение смещения от начала внутреннего арматурного стержня до поверхности основы.
| Смещение длины стержня в конце
Определение смещения от конца внутреннего арматурного стержня до поверхности основы.
| Смещение распределения в начале
Определение смещения от первого внутреннего арматурного стержня до поверхности основы.
| Смещение распределения в конце
Определение смещения от последнего внутреннего арматурного стержня до поверхности основы.
| Площадь арматурного стержня снаружи
| Тип арм. стержня
Определение стандартного типоразмера для внешнего арматурного стержня.
| Количество
Доступно только при выборе. Размещение определенного количества внешних арматурных стержней для заполнения основы.
| Расстояние
Доступно только при выборе. Размещение внешних арматурных стержней на определенном расстоянии друг от друга для заполнения основы.
| Макс. Расстояние
Доступно только при выборе. Размещение внешних арматурных стержней на максимальном расстоянии друг от друга для заполнения основы в соответствии с расстоянием между первым и последним стержнями.
| Направл. стержня
«Горизонтально» или «Вертикально». Определение ориентации внешнего арматурного стержня в основе.
Определение смещения от начала внешнего арматурного стержня до поверхности основы.
Определение смещения от конца внешнего арматурного стержня до поверхности основы.
Определение смещения от первого внешнего арматурного стержня до поверхности основы.
Определение смещения от последнего внешнего арматурного стержня до поверхности основы.
| Оболочка (двойные стены)
Определение одного из двух бетонных слоев двойной стены.
