Укажите типы армирования по площади для сборных плит перекрытия.
Нажмите кнопку "Редактировать" для любого типа армирования по площади "Тип армирования по площади", приведенного в диалоговом окне "Конфигурация" на странице "Тип армирования" в соответствующем списке. В появившемся диалоговом окне отображается имя типа армирования перекрытия.
, чтобы удалить текущий активный слой из типа.
, чтобы добавить новый слой в тип.
| Имя | Описание |
| Тип армирования | Определение типа слоя армирования. «Стальные балки», «Сетка» или «Ферма» (только для балочной плиты). Специальные параметры слоя отображены ниже. |
| Положение | Определение расположения слоя. «Верх» или «Низ». |
| Смещение защитного слоя | Определение смещения армирования относительно защитного слоя арматуры основы. |
| Имя | Описание |
| Преобразовать в пользовательскую арматурную сетку | Создание Пользовательской арматурной сетки с учетом входных данных и проверки правил технологичности строительства.
Прим.: Пользовательская арматурная сетка будет создаваться независимо от соответствия правилам технологичности строительства, однако в случае несоответствия будет отображаться предупреждение.
| Площадь арматурного стержня внутри | |
| Тип арм. стержня | Определение стандартного типоразмера для внутреннего арматурного стержня. |
| Количество | Доступно только при выборе. Размещение определенного количества внутренних арматурных стержней для заполнения основы. |
| Расстояние | Доступно только при выборе. Размещение внутренних арматурных стержней на определенном расстоянии друг от друга для заполнения основы. |
| Макс. Расстояние | Доступно только при выборе. Размещение внутренних арматурных стержней на максимальном расстоянии друг от друга для заполнения основы в соответствии с расстоянием между первым и последним стержнями. |
| Направл. стержня | «Поперечный» или «Продольный». Определение ориентации внутреннего арматурного стержня в основе. |
| Смещение распределения в начале |
Определение смещения от первого внутреннего арматурного стержня до поверхности основы.
| Смещение распределения в конце | Определение смещения от последнего внутреннего арматурного стержня до поверхности основы.
| Смещение длины стержня в начале |
Определение смещения от начала внутреннего арматурного стержня до поверхности основы.
| Смещение длины стержня в конце |
Определение смещения от конца внутреннего арматурного стержня до поверхности основы.
| Площадь арматурного стержня снаружи | |
| Тип арм. стержня | Определение стандартного типоразмера для внешнего арматурного стержня. |
| Количество | Доступно только при выборе. Размещение определенного количества внешних арматурных стержней для заполнения основы. |
| Расстояние | Доступно только при выборе. Размещение внешних арматурных стержней на определенном расстоянии друг от друга для заполнения основы. |
| Макс. Расстояние | Доступно только при выборе. Размещение внешних арматурных стержней на максимальном расстоянии друг от друга для заполнения основы в соответствии с расстоянием между первым и последним стержнями. |
| Направл. стержня | «Поперечный» или «Продольный». Определение ориентации внешнего арматурного стержня в основе. |
Определение смещения от начала внешнего арматурного стержня до поверхности основы.
Определение смещения от конца внешнего арматурного стержня до поверхности основы.
| Смещение распределения в начале | Определение смещения от первого внешнего арматурного стержня до поверхности основы.
Определение смещения от последнего внешнего арматурного стержня до поверхности основы.
| Имя | Описание |
| Тип арматурной сетки | Определение стандартного типоразмера сетки. |
| Начало продольного смещения | Определение смещения от начала продольного арматурного стержня до поверхности основы. |
| Конец продольного смещения | Определение смещения от конца продольных стержней до поверхности основы. |
| Начало поперечного смещения | Определение смещения от начала поперечного арматурного стержня до поверхности основы. |
| Конец поперечного смещения | Определение смещения от конца поперечного арматурного стержня до поверхности основы. |
| Имя | Описание |
| Семейство | Определение семейства арматурной фермы. |
| Тип семейства | Определение типоразмера семейства арматурной фермы. |
| Количество | Доступно только при выборе. Размещение определенного количества арматурных ферм для заполнения основы. |
| Расстояние | Доступно только при выборе. Размещение арматурной фермы на определенном расстоянии друг от друга для заполнения основы. |
| Макс. Расстояние | Доступно только при выборе. Размещение арматурной фермы на максимальном расстоянии друг от друга для заполнения основы в соответствии с расстоянием между первой и последней фермами. |
| Направл. стержня | «Горизонтально» или «Вертикально». Определение ориентации арматурной фермы в основе. |
| Смещение распределения в начале | Определение смещения от первого экземпляра арматурной фермы до поверхности основы.
| Смещение распределения в конце | Определение смещения от последнего экземпляра арматурной фермы до поверхности основы.
| Начало смещения длины | Определение смещения от начала арматурной фермы до поверхности основы.
| Начало смещения длины | Определение смещения от конца арматурной фермы до поверхности основы.
| Начальное смещение от проема | Задает смещение арматурной фермы в месте, где она начинается от проема.
| Смещение от проема в конце | Задает смещение арматурной фермы в месте, где она начинается от проема.
| Игнорировать проемы | При выборе данного параметра арматурная ферма будет проходить через пересекающиеся проемы. |
