Эта ошибка может произойти при установке продукта Autodesk и привести к ее сбою.
Сообщение:
Error 1305
Error reading from <path>/<file>. Verify the files exist and that you can access it.
Причина. Данная ошибка обычно указывает на то, что во время установки не удалось прочитать файл.
Решение.
Установка программного обеспечения с физического носителя (например DVD или USB-носителя)
- Удалите носитель из компьютера и очистите все загрязнения. Если используется диск DVD, сотрите все отпечатки пальцев и проверьте наличие царапин.
- После очистки носителя вставьте его и запустите установку повторно.
- Если ошибка возникает снова, скопируйте содержимое носителя в папку на локальном жестком диске и запустите файл setup.exe из этой папки.
- Если ошибки продолжают возникать, обратитесь к дилеру или в службу технической поддержки Autodesk для замены диска.
Установка программного обеспечения из онлайн-источника
- Удалите текущие компоненты установки. (Обычно они извлекаются в папку C:\Autodesk.)
- Загрузите и извлеките компоненты установки еще раз.
- Если ошибка не исчезнет, воспользуйтесь приведенными ниже ссылками для получения справки.
