Недопустимый файл шаблона семейства по умолчанию
Если для шаблонов семейств не задан путь по умолчанию, откроется диалоговое окно «Недопустимый файл шаблона семейства по умолчанию». Укажите допустимый путь и убедитесь, что файлы шаблонов семейств находятся в указанной папке.
Папка схемы отсутствует
Если папка схемы отсутствует, не содержит элементов или содержит поврежденные файлы, то откроется диалоговое окно с сообщением о том, что папка схемы отсутствует. Восстановите/переустановите Revit либо замените папку с содержимым на папку из рабочего экземпляра Revit.
Неверный серийный номер или код запроса
Установка программного обеспечения будет успешно завершена. Однако при попытке активации и использования программного обеспечения на экране появится одно из следующих сообщений об ошибке:
Пользовательские параметры Revit не учитываются
Программа Revit или Revit LT была установлена, при этом пользовательский файл Revit.ini был скопирован в правильную папку. Однако при запуске параметры программы не отражают параметры, заданные в пользовательском файле Revit.ini.
