Рабочей станции приложения Revit не удается подключиться к Revit Server
В некоторых случаях может оказаться, что Revit не удается подключиться к Revit Server.
Эта проблема может возникнуть при использовании диалогового окна "Управление соединением с Revit Server Accelerator" в случае, если для сервера включена роль "Акселератор", или при навигации по файлам в случае, если для сервера включена роль "Хост".
В этом случае выполните следующие действия:
  1. С помощью Windows Server Manager убедитесь, что все необходимые компоненты для роли Revit Server и службы ролей установлены правильно.
  2. В Диспетчере служб IIS проверьте, запущен ли пул приложения Revit Server.
  3. Убедитесь в том, что программе Revit Server разрешено подключение к Интернету в вашем межсетевом экране (брандмауере).
Если установить подключение, тем не менее, не удается, разверните в Диспетчере служб IIS узел "Веб-узел по умолчанию" и выберите службу модели или локальную службу. Переключитесь в режим просмотра содержимого, щелкните правой кнопкой мыши любой из файлов *.svc и выберите "Обзор".
Если в процессе обращения к браузеру на экране появится ошибка "Обработчик 'svc-Integrated' содержит поврежденный модуль 'ManagedPipelineHandle' в списке модулей" потребуется выполнить восстановление установки .NET с помощью Панели управления.
Данная ситуация обычно возникает в том случае, когда необходимые системные компоненты не были корректно настроены перед установкой Revit Server. Выполните перезагрузку для корректной работы Revit Server.
