Выявите и устраните часто возникающие проблемы с видимостью и графическим отображением элементов на виде.
Обычно если объект не отображается на виде либо отображается не так, как предусмотрено, проблема состоит в неправильной настройке видимости. Попытайтесь воспроизвести ошибку в новом пустом проекте. Такая процедура может помочь изолировать многие перекрывающиеся проблемы видимости, возникающие при поэтапном распределении объектов и при создании семейств.
Чтобы выяснить, почему объекты не видны на виде, используйте этот контрольный список.
Если целая категория объектов, для которых не задано отображение в полутонах, отображается полутонами, попытайтесь изменить категорию для вида. Параметр «Категория» определяет способ отображения различных категорий объектов на видах, характерных для различных разделов («категорий») проекта. См. раздел Диалоговое окно управления видимостью и отображением графики
Также установите флажок «Координация» для отображения линий всех объектов сплошными, без полутонов. См. раздел Свойства вида.
Чтобы обновить и перестроить текущее изображение, вырежьте объект из вида, а затем выполните его вставку с выравниванием на то же место. Такая операция приводит к обновлению и устраняет неполадки построения геометрии отдельных экземпляров.
См. раздел Вставка элементов с выравниванием.
Для устранения неполадок с отображением марок фасадов и разрезов попытайтесь выполнить следующие действия.
Выполните следующие действия, чтобы устранить проблемы, связанные с отображением линий сетки и опорных плоскостей.
В некоторых случаях на графику вида может определенным образом влиять конфигурация графического адаптера или соответствующие драйверы. На вкладке «Оборудование» диалогового окна «Параметры» можно просмотреть информацию о графическом адаптере и текущем драйвере для него.
В диалоговом окне «Параметры» можно также изменить значение параметров «Использовать аппаратное ускорение» (на вкладке «Оборудование») и «Применить сглаживание линий» (на вкладке «Графика»). Закройте и повторно откройте файл, чтобы проверить, устранены ли проблемы графики в результате этих изменений.
