Не видны объекты
Используйте этот контрольный список, чтобы выяснить, почему объекты не отображаются на виде.
Как правило, если объект на виде не отображается должным образом, проблема заключается в неправильной настройке видимости. Попытайтесь воспроизвести ошибку в новом пустом проекте. Такая процедура может помочь изолировать многие перекрывающиеся проблемы видимости, возникающие при поэтапном распределении объектов и при создании семейств.
Начните со следующих методов.
Если вам еще не удалось найти отсутствующий объект, используйте представленный ниже контрольный список, чтобы определить причину проблемы.
Проверьте параметры для элемента или его категории
Проверка свойств и связанных параметров вида
Проверка дополнительных условий
