Папка схемы отсутствует
Если папка схемы отсутствует, не содержит элементов или содержит поврежденные файлы, то откроется диалоговое окно с сообщением о том, что папка схемы отсутствует. Восстановите/переустановите Revit либо замените папку с содержимым на папку из рабочего экземпляра Revit.
В папке схемы содержатся файлы, связанные с обработкой единиц измерения в Revit. Для корректного запуска Revit необходимо наличие папки, содержащей допустимые файлы. Если папка отсутствует, содержит неправильные или поврежденные файлы, откроется диалоговое окно с сообщением об ошибке, а программа Revit закроется. Для запуска Revit необходимо исправить эту проблему.
Есть три варианта устранения проблемы: восстановление/переустановка экземпляра Revit, запуск RevitUnitSchemas.msi с установочного носителя или копирование файлов с рабочей станции, на которой программа Revit работает корректно, на рабочую станцию, где программа Revit не запускается.
Восстановление/переустановка
  1. Откройте панель управления Windows.
  2. Выберите «Удаление программы».
  3. В списке выберите Revit 2023 Release.
  4. Выберите «Удалить/Изменить».
  5. После запуска мастера установки выберите «Восстановление» или «Переустановка».
  6. Следуйте подсказкам, чтобы восстановить или переустановить программу.
Запуск RevitUnitSchemas.msi
  1. Откройте обозреватель файлов Windows.
  2. Перейдите к установочному носителю программы Revit.
  3. Найдите файл RevitUnitSchemas.msi.
  4. Дважды щелкните файл RevitUnitSchemas.msi.
  5. По завершении установки попробуйте снова запустить Revit.
Замена папки схемы
  1. Откройте обозреватель файлов на рабочей станции, где установлен рабочий экземпляр Revit.
  2. Скопируйте содержимое следующей папки: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Revit Schemas 2023 Release в аналогичное местоположение на рабочей станции, где возникает ошибка.
  3. Попробуйте запустить Revit еще раз.
