Предупреждения Worksharing Monitor
Если Worksharing Monitor распознает ситуацию, которая может повлиять на совместную работу над проектом Revit, отображается предупреждение.
На панели уведомлений предупреждения обозначаются значком . В следующей таблице приведены возможные предупреждения и рекомендуемые решения.
Предупреждение Описание Рекомендация
Нет доступа к необходимому файлу Критический файл Worksharing Monitor недоступен. Обратитесь в службу поддержки пользователей. Обратитесь за помощью в службу поддержки пользователей.
Несовместимая версия Revit Версия Revit не обеспечивает полную поддержку Worksharing Monitor. Установите последнюю версию приложения Revit.
Недостаточно места на диске Недостаточно свободного места на диске <имя диска>. Свободно: <размер>. Необходимо: <размер>. Удалите старые и ненужные файлы, чтобы освободить место для сохранения файлов Revit.
Недостаточно физической памяти Недостаточно физической памяти. Доступно: <размер>. Требуется: <размер>. Закройте ненужные приложения.
Недостаточно виртуальной памяти Недостаточно доступной виртуальной памяти для Revit. Доступно: <размер>. Требуется: <размер>. Сохраните результаты работы и перезапустите приложение Revit. При необходимости можно увеличить объем виртуальной памяти на компьютере с помощью панели управления Windows.
Несколько сеансов для идентификатора пользователя Для этого идентификатора пользователя запущено несколько сеансов Revit. Это может привести к созданию несовместимых локальных файлов и ошибкам в работе Worksharing Monitor. Оставьте только одну версию проекта Revit. Перед удалением версии проекта можно скопировать внесенные в нее изменения и затем вставить их в ту версию проекта, которую требуется сохранить.
Для одновременной работы в нескольких сеансах Revit используйте уникальное имя пользователя для каждого сеанса.
Соединение с сетью разорвано Соединение с сетью разорвано. Доступ к информации о запросах на редактирование и ко всем хранящимся в сети файлам хранилища невозможен. Проверьте сетевое устройство и настройки. (Использование файла для совместной работы.) При отсутствии доступа к сети Worksharing Monitor не может передавать и принимать информацию, относящуюся к запросам на редактирование, а также обращаться к файлу хранилища, расположенному в сети. Проверьте сетевое устройство и настройки и повторите попытку подключения.
Соединение с сетью разорвано Соединение с сетью разорвано. Проверьте сетевое устройство и настройки. (Файл для совместной работы не используется.) Проверьте сетевое устройство и настройки и повторите попытку подключения.
