При размещении параллельного размера его значение изменяется в зависимости от положения.
Проблема. Значение параллельного размера изменяется во время размещения в зависимости от его положения, или два размера одинаковых элементов имеют разные значения.
Причина. Эта проблема может возникать при незначительном смещении осей параллельных элементов по отношению друг к другу (т. е. элементы расположены не параллельно). Инструмент «Параллельный размер» использует допуск 0,002 градуса при определении параллельности элементов. В зависимости от настроек единиц измерения этот допуск может повлиять на значение, отображаемое параллельным размером.
Решение. Чтобы устранить эту проблему, убедитесь в том, что элементы, которым присваивается размер, являются полностью параллельными. Измените настройки округления для единиц измерения угла, чтобы использовать не менее трех десятичных знаков после запятой. Добавьте угловой размер для элементов, которые считаются параллельными, и настройте для них одинаковый угол. Если разность углов между элементами меньше 0,002 градуса, укажите в качестве единиц измерения параметр «Пользовательские» и задайте более высокое значение точности округления.
