После установки программного обеспечения, при попытке запустить его, может появиться сообщение об ошибке.
Сообщение:
Rendering features are currently disabled. You must install the Rendering library to use rendering features.
Причина. Данная ошибка обычно указывает на то, что вместе с программным обеспечением Revit не установлена библиотека материалов Autodesk.
Решение. Для устранения этой проблемы необходимо установить библиотеку материалов Autodesk, как описано ниже.
После завершения установки перезапустите программу Revit. Ошибка библиотеки визуализации не должна отображаться.
