Это предупреждение появляется в результате неполадки в Revit Server, которая возникает по нескольким основным причинам.
Revit Server использует Internet Information Services (IIS) для Windows® Server. Ошибки, которые записываются в журналы сервера Revit Server, создаются с помощью служб IIS. При возникновении таких ошибок можно использовать интерактивные ресурсы для устранения неполадок в Revit Server.
Используйте следующие методы для определения источника проблемы.
Файлы журнала: просмотрите записи Revit в последнем файле журнала, созданные примерно в то же время, в которое произошла ошибка.
Ошибка журнала | Решение |
DBG_WARN: Central permission origId = [Element ID] … was not written in permissions syncing data… | См. раздел Не удается сохранить в Revit Server определенный проект. |
ModelDataAccessTokenExpiredException | См. раздел Не удается выполнить синхронизацию после успешного создания новой локальной модели. |
Файлы журнала: проверьте файл журнала Revit Server, записанный примерно в то же время, в которое произошла ошибка. Найдите строки, относящиеся к Revit Server GUID, записанные в файле журнала во время взаимодействия Revit с Revit Server.
Файл протокола ошибок | Решение |
MSG(BlockError: System.UnauthorizedAccessException: Access to the path '[Path]' is denied | См. раздел Ошибка при сохранении в Revit Server. |
Журнал сервера не был создан | См. раздел Ошибки Revit Server, возникающие при обзоре файлов SVC. |
Файлы SVC: просмотрите файлы SVC, созданные службой IIS для Revit Server. При просмотре файлов SVC для Revit Server могут возникать некоторые ошибки. См. раздел Не удается подключиться к Revit Server Administrator.
