При попытке синхронизации с моделью из хранилища («Синхронизация с моделью из хранилища») появляется сообщение: «Операция не может быть завершена, поскольку модель в настоящее время недоступна» или происходит аварийное завершение работы.
Чтобы выяснить, вызвана ли проблема версией SMB, выполните следующие действия:
Если ошибка больше не возникает, значит она была вызвана проблемами совместимости SMB.
Если ошибка все же имеет место, она может быть вызвана другой неполадкой:
Убедитесь, что у всех пользователей установлены последние версии обновлений для Revit.
Если другие пользователи не взаимодействуют с моделью из хранилища в Revit, проверьте, имеются ли приложения, взаимодействующие с файлами модели хранилища на сервере. Это может быть антивирус, программное обеспечение для резервного копирования, служба теневого копирования и т. д.
Для устранения проблемы совместимости SMB воспользуйтесь одним или несколькими следующими вариантами решения.
Для каждой системы, использующей файловый сервер, выберите значение «Вручную» для параметра «Частота обновления при совместной работе». См. раздел Управление частотой обновления модели для совместной работы.
По умолчанию это значение равно 5-ти секундам. Выбрав параметр «Вручную», можно снизить частоту обмена данными между файловым сервером и рабочей станцией.
Если используется функция «Режим отображения совместной работы», актуальные изменения в рабочем наборе отображаются только при обновлении вручную (а также при выполнении синхронизации). Если при использовании значения «Вручную» для параметра «Частота обновления при совместной работе» ошибка не возникает, можно попробовать изменить частоту обновления и определить, какое ее значение приводит к сбою.
В Revit Server для сетевого соединения используется не SMB, а TCP.
