Ошибка: элемент поврежден
Ошибка: элемент <код элемента> был поврежден перед началом данного сеанса.
Эта ошибка может возникнуть при открытии файла Revit. Сохраните код элемента, полученный из сообщения об ошибке, для использования в будущем.
Решение
Чтобы устранить эту проблему, откройте файл проекта с помощью команды «Проверка», как указано ниже:
  1. Выберите вкладку «Файл» «Открыть» («Проект»).
  2. В диалоговом окне «Открыть» перейдите к файлу проекта, выберите параметр «Проверка» и нажмите кнопку «Открыть».
    С помощью команды «Проверка» осуществляется распознавание и исправление поврежденных элементов в проекте. При использовании этого параметра открытие файла может занять некоторое время.
  3. Сохраните новую, проверенную версию файла проекта.
Если неполадки устранить не удается, определите, какой элемент является причиной проблемы, как указано ниже:
  1. Откройте файл резервной копии проекта, при котором сообщение об ошибке не появляется.
  2. Выберите вкладку «Управление»панель «Сведения» («Выбрать по коду»).
  3. В диалоговом окне «Выбор элементов по коду» введите код поврежденного элемента (полученный из исходного сообщения об ошибке) и нажмите кнопку «Показать».
В предыдущих версиях программы повреждение элемента «Сведения о проекте» иногда было связано с использованием сторонних приложений.
Если при помощи команды «Выбрать по коду» выявлено, что элемент «Сведения о проекте» поврежден, выполните следующие действия:
  1. Откройте проверенную версию файла проекта.
  2. Откройте другую копию проекта (например, резервную копию), в которой не отображается сообщение об ошибке, связанной с поврежденным элементом.
    Если повреждение элемента имеет место в модели, предназначенной для совместной работы, можно открыть локальную копию модели, в которой не отображается сообщение об ошибке.
    Убедитесь в том, что в Revit открыты только эти два файла.
  3. В проверенном файле выполните следующие действия:
    1. Выберите вкладку «Управление»панель «Настройки» («Копировать стандарты проекта»)
    2. Нажмите кнопку Отменить выбор.
    3. Выберите Сведения о проекте.
    4. Нажмите ОК.
    5. При появлении диалогового окна «Копирование типов» нажмите кнопку Заменить.
  4. Закройте резервную копию проекта.
  5. Сохраните проверенный файл проекта с обновленными сведениями о проекте.
