С помощью мастера импорта элементов можно импортировать элементы в хранилище из внешних источников файла.
Прим.: Элементы доступны в Vault Professional.
Для импорта элементов необходимы права администратора или диспетчера ERP.
Элементы можно импортировать из следующих местоположений:
- Значения, разделенные запятыми (CSV)
- Строки, разделенные табуляцией (TDL или TXT)
- Autodesk Design Web Format (DWF)
- Расширяемый язык разметки (XML)
Правила импорта элементов
- Для выявления конфликтов с существующими элементами можно установить флажки для импортируемых элементов. При наличии конфликтов необходимо разрешить их до выполнения импорта.
- В Vault учитываются настройки безопасности импортированных элементов. Например, при отсутствии прав на запись перезаписать элемент с помощью рабочего процесса импорта нельзя.
- Если элемент импортируется из ERP и для категории, схемы редакции и жизненного цикла значения не установлены, то к этому элементу будет применена категория, заданная Vault по умолчанию. Схема редакции и жизненный цикл, назначенные категории по умолчанию, также будут применены к элементу.
- При импорте элементов из файлов DWF к элементу будут присоединены связанные файлы с вложениями. Эти файлы обрабатываются как вложенные вручную.
Новые файлы, добавленные при импорте, сохраняются в папке хранилища с меткой "Документы импортированных элементов". В папке "Документы импортированных элементов" файлы организованы по дате и времени. После помещения в хранилище вложенные файлы можно перенести в другое расположение. Если файл уже добавлен к элементу в мастере элементов, то в существующее местоположение в хранилище добавляется новая версия файла.
После импорта файла отображается сводка, которую можно распечатать или отправить по электронной почте.
Создание схем сопоставления для форматов CSV или TDL
При импорте файлов в формате CSV или TDL можно определить атрибуты Vault Professional для импорта и сохранить эти настройки в качестве схемы сопоставления. Схему сопоставления можно также применять при каждом импорте данных.
Если сопоставление следующих атрибутов не выполнено, используются значения Vault Professional по умолчанию:
Атрибут
Значение по умолчанию
Категория элемента
Общий
Единица
Все
Состояние
Разработка
Редакция
Импорт файла CSV или TDL
Прим.: Для оптимизации результатов при импорте файла CSV, экспортированного из внешнего приложения, выполняйте его экспорт с применением кодировки Юникод (UTF-8) для обеспечения правильного импорта всех символов в Vault Professional.
- На панели навигации выберите элемент "Мастер элементов".
- В меню "Файл" выберите команду "Импорт элементов".
- В мастере импорта выберите файл CSV или TDL.
- Выберите способ отображения уровней спецификации в импортируемом файле:
- Выберите значение "Номера уровней" для организации элементов с использованием внешней нумерации.
Уровень
Номер элемента
Заголовок
1
000011
Главная сборка
1.1
000012
Деталь
1.2
000013
Subassembly1
1.2.1
000014
Subassembly2
1.2.1.1
000015
Part1
- Выберите значение "Родительский элемент" для упорядочивания по родительским элементам.
Номер элемента
Заголовок
<top>
000011
Главная сборка
000011
000012
Деталь
000011
000013
Subassembly1
000013
000014
Subassembly2
000014
000015
Part1
- Введите путь и имя импортируемого файла или нажмите кнопку "Обзор" и укажите расположение и имя файла.
- Нажмите кнопку "Далее".
- На экране "Указать сопоставление" перетащите имена полей из списка "Импорт файлов" в левой части окна к соответствующим атрибутам Vault Professional в правой части. Для прокрутки при просмотре значений в файле импорта используйте кнопки "Назад" и "Далее". Для удаления атрибута из списка Vault Professional перетащите его обратно в список "Импорт файлов". Если сопоставление поля "Импорт файлов" с атрибутом Vault Professional уже выполнено, то повторное сопоставление требуется только после удаления из списка Vault Professional.
Прим.: Необходимо выполнить сопоставление атрибута номера элемента.
- После указания данные сопоставления можно сохранить и использовать при каждом импорте файлов. Нажмите кнопку "Сохранить сопоставление". В диалоговом окне "Сохранение сопоставления атрибутов" выберите расположение и введите имя файла для сопоставления в списке Vault Professional. Сопоставления сохраняются в виде файлов с расширением XML. Нажать кнопку "Сохранить".
- Для загрузки файла сопоставления нажмите кнопку "Загрузить сопоставление". В диалоговом окне "Загрузка сопоставления атрибутов" выберите расположение, в котором сохранен файл сопоставления (XML), и нажмите кнопку "Открыть". Список атрибутов Vault Professional файлов изменяется с учетом указанного в этом файле сопоставления.
- Для очистки сопоставленных полей нажмите кнопку "Очистить сопоставление".
- Элементы для импорта отображаются в диалоговом окне "Предварительный просмотр результатов". При наличии конфликтов:
- В окне "Просмотр результатов" можно просмотреть результат с успешно и неуспешно импортированными элементами.
- Для распечатки всех результатов нажмите кнопку "Печать".
- Для отправки сводки по электронной почте нажмите кнопку "Отправить".
- Нажмите кнопку "Готово".
Импорт файла DWF или XML
- В мастере импорта выберите значение "Прочие" в качестве источника и нажмите кнопку "Далее".
- На экране "Указать файл" выберите формат DWF или XML.
- В раскрывающемся списке выберите требуемую категорию Vault Professional. Если категория не выбрана, то используется категория Vault Professional по умолчанию. Если определенная в файле импорта категория не соответствует категории, определенной в Vault Professional, необходимо создать соответствующую категорию в Vault Professional.
- При наличии пользовательских свойств можно выполнить их сопоставление с атрибутами элементов в Vault Professional. На экране "Указать сопоставление" перетащите имена полей из списка "Импорт файлов" в левой части окна к соответствующим атрибутам Vault Professional в правой части. Для прокрутки при просмотре значений в файле импорта используйте кнопки "Назад" и "Далее". Для удаления атрибута из списка Vault Professional перетащите его обратно в список "Импорт файлов". Если сопоставление поля "Импорт файлов" с атрибутом Vault Professional уже выполнено, то повторное сопоставление требуется только после удаления из списка Vault Professional.
- В диалоговом окне "Предварительный просмотр результатов" содержится список с элементами для импорта. Все конфликты необходимо разрешить до перехода к следующему шагу. При наличии конфликтов:
