Можно создать новую группу пользователей. Можно присвоить группе имя, указать адреса рассылки электронной почты, назначить роли, а также выбрать доступные группе хранилища.
Прим.: Для выполнения этой операции необходима роль "Администратор".
- Выберите вкладку "Сервис"
"Управление"
"Глобальные параметры".
- Выберите вкладку «Безопасность» в диалоговом окне «Глобальные параметры».
- Нажмите «Упр. доступом».
- В диалоговом окне «Управление пользователями и группами» перейдите на вкладку «Группы» и нажмите «Создать».
- В диалоговом окне «Новый профиль группы» введите информацию о новой группе.
- Имя группы
- Список адресов рассылки электронной почты участникам группы. Также можно ввести отдельные адреса электронной почты, разделенные точкой с запятой (;).
- Введите требуемую информацию в разделе «Атрибуты профиля».
Можно добавить настраиваемые атрибуты для определения дополнительных параметров группы. Подробные сведения см. в разделе Атрибуты профиля.
- Нажмите «Связано с», чтобы связать группу с группой Active Directory. Дополнительные сведения см. в разделе Привязка к группе Active Directory.
- Выберите "Роли" и назначьте группе одну или несколько ролей. Каждому члену группы назначаются разрешения группы. Роли отдельных пользователей объединяются с ролями, назначенными группе, которой принадлежат эти пользователи. Рекомендуется всегда назначать роли для групп, чтобы облегчить управление разрешениями пользователей.
- Выберите "Хранилища", а затем выберите одно или несколько хранилищ, к которым данной группе разрешен доступ. Каждый член группы имеет доступ к хранилищам, назначенным группе.
- Одна группа может быть также членом другой группы. Нажмите кнопку "Группы" и выберите одну или несколько групп, которым может принадлежать данная группа.
- Установите флажок «Включить группу», чтобы активировать группу.
Прим.: Чтобы разрешения группы были активны, группа должна быть включена. Когда группа отключена, роли и права доступа к хранилищам, назначенные группе, недоступны для членов этой группы.
- Нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить членов группы.
- В диалоговом окне «Добавление элементов» выберите пользователей, которых необходимо добавить в группу, а затем нажмите «ОК».
- Нажмите кнопку "ОК".
