Установку Vault Server можно адаптировать для развертывания на одном сервере, что позволяет настроить Vault для использования прокси-сервера или удаленного соединения.
Прим.: Дополнительные сведения о репликации, установке Vault для многосерверной среды и настройке рабочих групп см. в разделе
Установка для распределенных групп.
При установке Autodesk Vault
в первый раз рекомендуется воспользоваться вариантом быстрой установки, что позволит максимально быстро выполнить установку и приступить к управлению проектными данными.
Шаги по настройке Vault Server для одного сервера
Чтобы выполнить пользовательскую установку сервера Autodesk Vault, следуйте приведенной ниже процедуре. После завершения установки сервера Vault дальнейшие инструкции см. в разделе Адаптация установки клиента Autodesk Vault.
Совет: Все проектные среды являются уникальными. Если необходимо подобрать наилучшее решение для Vault вашей среды, рекомендуется обратиться к авторизованному партнеру Autodesk или специалистам поддержки на портале Autodesk Account, и они помогут выбрать лучшую конфигурацию Vault в соответствии с потребностями вашей компании.
Установите и настройте лицензирование.
Прим.: Этот шаг необходим, только если используется Autodesk Vault Workgroup или Professional. При использовании Autodesk Vault Basic пропустите шаг 2.
- Выполните предварительную установку Microsoft SQL Server. Если Microsoft SQL Server 20хх еще не установлен, пакет установки автоматически установит Microsoft SQL 20хх Express. Можно предварительно установить Microsoft SQL Server 20хх, если требуется большая емкость или у вас имеется среда для базы данных SQL с пользовательскими настройками.
- Установите сервер Autodesk Vault.
После завершения установки можно определить, требуется ли настройка Vault для прокси-сервера и настройка удаленного подключения к Vault.
