Autodesk Vault Professional поддерживает совместную работу в распределенных средах.
Можно выполнить репликацию хранилищ и реализовать управление данными рабочими группами. Ниже приведено описание процедуры настройки многосерверной среды.
При установке серверных компонентов для Vault Professional есть несколько вариантов поддержки групп, распределенных по разным местоположениям. Vault Professional поддерживает репликацию в многосерверной среде с центральной удаленной базой данных. Vault Professional также допускает реализацию Vault на одном сервере с выделенным сервером базы данных.
Доступ к одним и тем же данным хранилища можно настроить с нескольких удаленных узлов. Один узел включает в себя выделенный сервер Autodesk Data Management Server и хранилище файлов. Каждый узел имеет доступ к общему экземпляру AUTODESKVAULT SQL.
Традиционную архитектуру многосерверной среды можно расширить, развернув Autodesk Vault File Server. В этом случае на удаленном узле размещается локальное хранилище файлов (как и в традиционной многосерверной среде), а метаданные перенаправляются на сервер Autodesk Data Management Server, к которому подключен этот узел. Такая конфигурация может значительно улучшить производительность, если обмен данными между сервером SQL и удаленным узлом осуществляется через нестабильный или медленный канал связи.
Репликация представляет собой копирование данных с одного сервера на другой. При этом серверы обычно физически расположены в разных местах. Этот процесс позволяет настроить среду Vault с двумя различными местоположениями. Пользователям не придется тратить время на загрузку больших файлов САПР по глобальной сети (WAN).
Функция связанных рабочих групп в Autodesk Vault Professional поддерживает несколько серверов баз данных, использующих технологию репликации слиянием Microsoft SQL. Эта технология допускает репликацию базы данных SQL в нескольких местах.
Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы выполнить установку для распределенных групп. После завершения установки сервера Vault дальнейшие инструкции см. в разделе Адаптация установки клиента Autodesk Vault.
Если в сервере Autodesk Vault настроена многосерверная поддержка, перейдите к разделу Установка клиента Autodesk Vault.
