摄影机跟踪器:“位置数据”卷展栏
利用该卷展栏可以管理位置数据。
界面
“应用于”组
包含三个单选按钮,通过每个单选按钮下面的操作按钮控制在哪一个跟踪器上操作。
  • 选定的跟踪器在当前所选的跟踪器上操作。
  • 已启用的跟踪器在“运动跟踪器”卷展栏中已启用的所有跟踪器上操作。
  • 全部在所有跟踪器上操作。
清除到结束
在通过“应用于”组指定的跟踪器中,清除当前“影片 Stepper”前进帧的位置数据。这用于清除和重做一部分跟踪。
清除所有
清除在“应用于”组中指定的跟踪器中的所有位置数据。
显示数据
打开一个文本窗口,显示在“应用于”框中指定的跟踪器的位置数据。该显示包括部分标题行,显示跟踪器编号和关联的跟踪对象,后面跟随位置数据(每个帧一行)的逗号分隔编号列。所有行都至少包含三列:帧编号、X 位置和 Y 位置。作为关键帧的帧还包含另外八列:上、下、左、右的功能边界以及上、下、左、右的“搜索”边界。以小数像素为单位的坐标将任何子像素跟踪显示为小数部分。
该文本窗口是标准的 MAXScript 源编辑器,您可以复制、编辑内容或将内容保存到文件。
导出
创建一个文本文件,其中包含在“应用于”组中指定的跟踪器的位置数据。按此按钮可显示标准的“保存文件”对话框,要求您输入所创建文件的位置和名称。默认文件类型为 .csv,即 Excel 和其他数据处理应用程序可读取的逗号分隔值格式。数据格式与之前介绍的“显示数据”命令的格式完全相同。
