捕捉帧
在已启用“捕捉帧”的情况下移动关键帧或范围栏会强制将该栏定位到绝对帧增量处。
“捕捉帧”适用于多个关键帧组成的选择集:启用“捕捉帧”后,在移动或缩放选择时,选择集中的每个关键帧都将捕捉到最接近的帧。默认设置为启用。
如果禁用“捕捉帧”,则可以通过子帧计时来移动关键帧,以提高准确性。尽管编辑器始终会显示关键帧的精确时间位置,但只有当“时间显示”设置为 FRAME:TICKS 或 MM:SS:TICKS 时,数字显示才会显示精确计时。
使用时间显示格式 MM:SS:TICKS(不使用帧)时,“捕捉帧”将捕捉到与帧边界匹配的时间值。
在“摄影表”“编辑关键帧”模式下,关键帧将显示在长方体栅格上。捕捉到帧的关键点显示为填满的长方体。已随捕捉帧移走的关键点显示为栅格中的窄矩形。在使用“曲线编辑器”时,轨迹栏中出现相似显示。
子帧关键点随捕捉帧移走。
警告: 除非确实需要(例如,需要更精确的动画计时),否则不要禁用“捕捉帧”。如果禁用“捕捉帧”并在“曲线编辑器”中移动关键点,将创建子帧关键点,但它们在“曲线编辑器”中没有明显不同。在某些情况下,由于关键点之间过于接近,子帧关键点会导致动画“弹出”或过于迅速地变化。
过程
要使用“捕捉帧”,请执行以下操作:
    在默认情况下启用“捕捉帧”,所以仅在之前已禁用捕捉帧时,下列步骤才适用。
  1. 在“轨迹视图 - 摄影表”工具栏上,单击 (编辑关键点)。
    注: 此操作不是绝对需要,但它使查看捕捉操作更容易。也可以在“摄影表”或“曲线编辑器”模式下,查看轨迹栏中的捕捉。
  2. 在“轨迹视图”工具栏上,启用 (捕捉帧)。
  3. 在“轨迹视图”的“关键点”窗口中,选择一个或多个关键点。
  4. 使用 (移动关键点)或 “缩放关键点”移动关键点。
    启用“捕捉帧”时,在移动或缩放选择时,选择集中的每个关键点将捕捉到最近的帧。
