从逻辑上来看,堆栈中仅存在对象,这意味着您可以根据需要移动和复制修改器以符合您的目标。例如,可以使用两种不同的扭曲修改器将复杂变形应用于单靠其中之一无法实现的对象。或者,由于修改器是按顺序应用的,因此可以更改修改器在堆栈中的顺序来试验结果。
移动一个或多个修改器:
要选择多个修改器,单击可选中一个修改器,然后按住 Ctrl,同时单击即可选中其他修改器。按住 Shift 可选中两个单击的修改器,以及之间的所有修改器。
复制一个或多个修改器:
将修改器从一个对象复制到另一个对象:
第一个对象中的修改器将粘贴到第二个对象的当前选择上面。选择“粘贴实例”可粘贴所复制修改器的修改器实例。
