显示从属关系
使用“修改”面板时,该命令切换从属于当前选定对象的对象的视口高亮显示。
当“显示从属关系”打开并且“修改”面板处于活动状态时,以任何方式从属于当前选定对象的任何对象都将变成洋红。这包括实例、参考以及共享的修改器。默认设置为禁用。
还可以在图解视图中看到类似的从属关系。
过程
要显示对象间的从属关系,请执行以下操作:
  1. 选择带有实例化修改器的对象。
  2. 在 “修改”面板中,在修改器堆栈中选择实例化修改器。
  3. 选择“视图”菜单 “显示从属关系”
    其他带有相同修改器实例的对象会以不同的颜色显示。
例如:要在通过“链接变换”设置动画时使用“显示从属关系”,请执行以下操作:
  1. 请选择希望为其设置动画的子对象几何体,然后应用链接变换修改器。
  2. 在“参数”卷展栏上单击“拾取控制对象”。
  3. 单击将要做为控制对象的对象。如果希望控制在最终渲染中处于隐藏状态,请选择虚拟对象。
  4. 这时,选定对象就作为父对象链接到子对象选择,并在“参数”卷展栏中列出其名称。
  5. 选定控制对象时,选择“视图”菜单 “显示从属关系”可以使链接可见。
  6. 使用任一变换可以设置该控制对象的动画。
    选定内容与该控制对象同时进行动画设置。
