保存和加载自定义用户界面
可以通过保存和加载自定义用户界面(UI)方案来自定义工作台。
自定义 UI 方案保存为下列七种类型的文件:
可以使用“加载自定义 UI 方案”对话框加载一组 UI 方案文件,或者使用“保存自定义 UI 方案”对话框将当前 UI 方案保存为一个完整组。
默认情况下,3dsmax\UI\ 文件夹中有两组 UI 方案:maxstart 和defaultUI。启动时,如果存在,则 3ds Max 使用 maxstart 文件系列;如果该方案不存在,则使用 defaultui 文件系列。
警告: 请不要保存任何以 defaultUI 为开头字母的文件,因为这样做会永久性的覆盖默认 UI 方案。
过程
要加载自定义 UI 方案,请执行以下操作:
  1. 使用“自定义用户界面”对话框中的选项设置 3ds Max 中的自定义 UI 方案。
  2. 使用“自定义”菜单 “保存自定义 UI 方案”,保存自定义 UI 方案。
  3. 在当前 3ds Max 会话或任何后面的会话中,选择“自定义”菜单 “加载自定义 UI 方案”。
  4. 选择具有相应扩展名的 UI 文件。3ds Max 将搜索(并加载)使用相同基本文件名的任何其他类型 UI 方案文件。
    如果所选择的 UI 方案缺少六种文件类型之一,那么没有文件的用户界面的部分将不会更改。
要恢复默认的 UI 方案,请执行以下操作:
    如果启动了 3ds Max 而不熟悉其用户界面布局,可以随时恢复为默认的 UI 方案。
  1. 选择“自定义”“加载自定义 UI 方案”。
  2. 从显示的“加载用户界面文件”对话框中,选择 defaultui.cui 并单击“打开”。
    所有的默认的 UI 文件都以基本文件名 defaultui 开头。选择 defaultui.cui 文件时,3ds Max 会加载所有默认的 UI 方案文件。
要使用自定义用户界面启动 3ds Max,请执行以下操作:
  1. 启动 3ds Max 时,根据自己的意愿安排用户界面。
  2. 选择“自定义”菜单 “保存自定义 UI 方案”,然后以基本文件名 maxstart 保存自定义的 UI 方案。
    下次启动 3ds Max 时,3ds Max 将使用当前的 UI 方案。
    注: 如果“自定义”菜单 “首选项”“常规”选项卡中的“退出时保存 UI 配置”处于启用状态(默认情况下处于启用状态),则关闭 3ds Max 时,用户界面的状态将覆盖 maxstart UI 方案文件。
要从命令行使用自定义用户界面启动 3ds Max,请执行以下操作:
  1. 使用“保存自定义 UI 方案”对话框以描述性的基本文件名保存自定义 UI 方案。
  2. 在 Windows 桌面上右键单击 3ds Max 图标,然后选择“属性”。
  3. 在“目标”字段中,将 3dsmax.exe 更该为 3dsmax.exe -c,然后在后面加上自己的 .cui 文件的名称。
    示例:3dsmax.exe -c myfile.cui。请确保 -c 前后都有空格。
如果要将 UI 方案移动到其他计算机上,那么将 3dsmax\UI\ 文件夹下所有以自定义 UI 方案基本文件名开头的文件复制到新的 3dsmax\UI\ 文件夹下。或者,也可以在命令行中添加路径名。
要保存单个的 UI 方案文件,请执行以下操作:
  1. 选择“自定义”菜单 “自定义用户界面”。
  2. 访问要保存的用户界面项类型的面板。
  3. 在该面板上,单击“保存”。
要将显示的图标从“标准”变为“2D 黑白色”,请执行以下操作:
  1. 选择“自定义”菜单 “保存自定义 UI 方案”,输入文件名,然后单击“保存”。
  2. 在“自定义方案”对话框中“图标类型”的旁边,选择要显示的图标类型。
  3. 单击“确定”关闭对话框并保存方案。
  4. 选择“自定义”菜单 “加载自定义 UI 方案”,然后打开所保存的 UI 方案。
