细胞贴图是一种程序贴图,生成用于各种视觉效果的细胞图案,包括马赛克瓷砖、鹅卵石表面甚至海洋表面。
细胞贴图创建高脚杯纹理。
提示: “材质编辑器”示例窗不能很清楚地展现细胞效果。为了更好地帮您看清楚希望获得的效果,将贴图指定为几何体,然后渲染场景。
过程
示例:要创建抛洒的纸屑效果,请执行以下操作:
- 将“细胞”贴图指定为“漫反射”贴图。
- 设置“参数”如下:
细胞颜色(单击色样后使用 RGB 值):202、75、171
变化:55
分界颜色(单击色样后使用 RGB 值):
- 首先:127、150、197
- 其次:0、119、163
细胞特性:
阈值:
Example: To create alien skin:
- 设置“参数”如下:
细胞颜色(单击色样后使用 RGB 值):52、107、58
变化:0.0
- 首先:112、119、64
- 其次:143、137、112
细胞特性:
- 圆形
- 大小:7.9
- 扩散:0.61
- 分形:启用
- 迭代次数:2.0
阈值:
- 将“漫反射”贴图拷贝到“凹凸”贴图。
如果增加“凹凸”数量,将同时增加“细胞”凹凸贴图的“凹凸平滑”值。
示例:要创建瓷砖马赛克,请执行以下操作:
- 设置“参数”如下:
细胞颜色(单击色样后使用 RGB 值):141、120、87
变化:54
- 首先:128、128、128
- 其次:221、221、221
细胞特性:
阈值:
- 将“混合”贴图指定为“凹凸”贴图。
- 单击“材质/贴图导航器”显示“导航器”。将“细胞漫反射”贴图从导航器中拖动到“混合”贴图的“颜色 #2”贴图窗口中,从而对“细胞漫反射”贴图进行复制。
- 将显示一个对话框。询问将此用作实例还是副本。选择“副本”,并单击“确定”。
- 将“噪波”贴图指定到“混合”贴图的“颜色 #1”贴图窗口中。
- 设置“噪波”参数如下:
噪波类型:分形
级别:6.0
大小:9.3
- 在“混合”贴图的“混合参数”卷展栏中,将“混合量”设置为 0.5。
- 转至材质的顶级。在“贴图”卷展栏中,将“凹凸量”设置为 82。
界面
“细胞颜色”组
以下控件指定细胞的颜色。
- [色样]
- 显示颜色选择器。为细胞选择一种颜色。
- [贴图按钮]
将贴图指定给细胞,而不使用实心颜色。
- [复选框]
启用此选项后,启用贴图。禁用此选项后,禁用贴图(细胞颜色恢复为色样中指定的颜色)。
- 变化
通过随机改变 RGB 值而更改细胞的颜色。变化越大,随机效果越明显。此百分比值可介于 0 到 100 之间。值为 0 时,色样或贴图可完全确定细胞颜色。默认值为 0。
“分界颜色”组
这些控件指定细胞间的分界颜色。细胞分界是两种颜色或两个贴图之间的斜坡。
- [色样]
- 显示“颜色选择器”,选择一种细胞分界颜色。
- [贴图按钮]
- 将贴图指定为一种细胞分界颜色。
- [复选框]
- 启用此选项后,启用关联贴图。禁用此选项后,禁用关联贴图(分界颜色恢复为色样中指定的颜色)。
“细胞特性”组
这些控件更改细胞的形状和大小。
- 圆形/碎片
- 用于选择细胞边缘外观。使用“圆形”时,细胞为圆形。这提供一种更为有机或泡状的外貌。使用“碎片”时,细胞具有线性边缘。这提供一种更为零碎或马赛克的外观。默认设置为“圆形”。
- 大小
- 更改贴图的总体尺寸。调整此值使贴图适合几何体。默认值为 5.0。
- 扩散
- 更改单个细胞的大小。默认值为 0.5。
- 凹凸平滑
- 将细胞贴图用作凹凸贴图时,在细胞边界处可能会出现锯齿效果。如果发生这种情况,请增加该值。默认值为 0.1。
- 分形
- 将细胞图案定义为不规则的碎片图案,因此能够产生以下三种其他参数。默认设置为禁用状态。
- 迭代次数
- 设置应用分形函数的次数。注意:增大此值将增加渲染时间。默认值为 3.0。
- 自适应
- 启用此选项后,分形迭代次数将自适应地进行设置。也就是说,几何体靠近场景的观察点时,迭代次数增加;而几何体远离观察点时,迭代次数降低。这样可以减少锯齿并节省渲染时间。默认设置为启用。
- 粗糙度
- 将细胞贴图用作凹凸贴图时,此参数控制凹凸的粗糙程度。“粗糙度”为 0 时,每次迭代均为上一次迭代强度的一半,大小也为上一次的一半。随着“粗糙度”的增加,每次迭代的强度和大小都更加接近上一次迭代。当“粗糙度”为最大值 1.0 时,每次迭代的强度和大小均与上一次迭代相同。实际上,这样便禁用了“分形”。迭代次数如果小于 1.0,那么“粗糙度”没有任何效果。默认值为 0.0。
“阈值”组
这些控件影响细胞和分界的相对大小。它们表示为默认算法指定大小的规格化百分比(0 到 1)。
- 低
- 调整细胞大小。默认值为 0.0。
- 中
- 相对于第二分界颜色,调整最初分界颜色的大小。默认值为 0.5。
- 高
- 调整分界的总体大小。默认值为 1.0。
