3D 贴图
3D 贴图是根据程序以三维方式生成的图案。例如,“大理石”拥有通过指定几何体生成的纹理。如果将指定纹理的大理石对象切除一部分,那么切除部分的纹理与对象其他部分的纹理相一致:
本节内容
高级木材
使用高级木材贴图生成逼真的三维木材纹理。
混合框贴图
使用“混合框贴图”可简化混合投影纹理贴图过程,使您可以轻松地自定义贴图和输出。
“坐标”卷展栏 (3D)
通过调整坐标参数,您可以相对于应用贴图对象的体积来移动贴图。
细胞贴图
细胞贴图是一种程序贴图,生成用于各种视觉效果的细胞图案,包括马赛克瓷砖、鹅卵石表面甚至海洋表面。
凹痕贴图
凹痕是 3D 程序贴图。扫描线渲染过程中,“凹痕”根据分形噪波产生随机图案。图案的效果取决于贴图类型。
衰减贴图
“衰减”贴图基于几何体曲面上面法线的角度衰减来生成从白到黑的值。
大理石贴图
大理石贴图针对彩色背景生成带有彩色纹理的大理石曲面。将自动生成第三种颜色。
噪波贴图
噪波贴图基于两种颜色或材质的交互创建曲面的随机扰动。
粒子年龄贴图
“粒子年龄”贴图用于粒子系统。通常,可以将“粒子年龄”贴图指定为“漫反射颜色”贴图,或在“粒子流”中使用“材质动态”操作符指定。它基于粒子的寿命更改粒子的颜色(或贴图)。系统中的粒子以一种颜色开始。在指定的年龄,它们开始更改为第二种颜色(通过插补),然后在消亡之前再次更改为第三种颜色。
粒子运动模糊贴图
“粒子运动模糊”贴图用于粒子系统。该贴图基于粒子的运动速率更改其前端和尾部的不透明度。该贴图通常应用作为不透明贴图,但是为了获得特殊效果,可以将其作为漫反射贴图。
Perlin 大理石贴图
“Perlin 大理石”贴图使用“Perlin 湍流”算法生成大理石图案。此贴图是
大理石
(同样是 3D 材质)的替代方法。
烟雾贴图
烟雾是生成无序、基于分形的湍流图案的 3D 贴图。其主要设计用于设置动画的
不透明度贴图
,以模拟一束光线中的烟雾效果或其他云状流动效果。
斑点贴图
斑点是一个 3D 贴图,它生成斑点的表面图案,该图案用于
“漫反射颜色”贴图
或
“凹凸”贴图
以创建类似花岗岩的表面和其他图案的表面。
泼溅贴图
泼溅是一种 3D 贴图,它可生成分形表面图案,这种图案可作为
漫反射颜色贴图
用于创建类似于泼溅颜料的图案。
灰泥贴图
灰泥是一个 3D 贴图,它生成一个曲面图案,以作为
凹凸贴图
来创建灰泥曲面的效果。
波浪贴图
波浪是一种生成水花或波纹效果的 3D 贴图。它生成一定数量的球形波浪中心并将它们随机分布在球体上。可以控制波浪组数量、振幅和波浪速度。此贴图相当于同时具有漫反射和凹凸效果的贴图。在与不透明贴图结合使用时,它也非常有用。
木材贴图
木材是 3D 程序贴图,此贴图将整个对象体积渲染成波浪纹图案。可以控制纹理的方向、粗细和复杂度。
父主题:
贴图和明暗器
