除带有绘制工具和笔刷设置的主界面外,“视口画布”对话框还包括许多带有其他设置、工具和选项的卷展栏。在本主题中对这些卷展栏进行了介绍。
在使用位图图像和与纯色相反的遮罩进行绘制时,可以应用“笔刷图像”设置。可以为笔刷颜色和遮罩指定预设和自定义图像。例如,使用遮罩可生成笔刷轮廓的正方形以代替默认的圆形。还可以使笔刷旋转以适应笔划方向或使用随机旋转。
启用“使用”时,“视口画布”使用指定的笔刷图像进行绘制。
要设置笔刷图像,请单击缩略图;这可以打开“视口画布笔刷图像”对话框。
启用“使用”时,“视口画布”使用指定的笔刷图像遮盖笔刷;即,隐藏和显示笔刷图像的不同部分。换句话说,遮罩图像基于遮罩图像中每像素的亮度设置不透明度。白色区域完全不透明(应用下层笔刷图像的全部颜色);黑色区域完全透明(不应用绘制),灰色区域使用前二者之间的透明度。
要设置遮罩图像,请单击缩略图;这可以打开“视口画布笔刷图像”对话框。
设置笔刷角度。请选择下列选项之一:
选择“视口画布”投影笔刷图像的方式:
启用此选项后,缩放笔刷图像使其适应笔刷的当前大小。禁用此选项后,使笔刷半径小于笔刷图像,从而可裁剪笔刷图像。
为笔刷图像选择平铺选项(颜色或遮罩):
要在使用此选项时获得最佳结果,可将“投影”设置为“从屏幕”(请参见前述内容)。
选择要在其上进行绘制的对象材质中的贴图类型。单击按钮以打开可用贴图类型的列表:
从列表中选择贴图类型。例如,要使用“标准”材质绘制对象的颜色,请选择“漫反射颜色”贴图。
如果贴图类型没有指定位图图像文件,选择贴图类型后将打开“创建纹理”对话框。否则“视口画布”将在现有的位图上进行绘制。
分配贴图的通道。
启用此选项后,退出活动的绘制工具时将更新当前位图纹理文件。禁用此选项后,将自动丢弃任何更改。进行尝试性操作时,请禁用此开关,这样便不会保存绘制。
启用此选项后,笔刷图像出现在鼠标指针处的圆形“笔刷”中。
选择画笔是否影响球形或圆柱形体积:
选择绘制时是否或如何沿轴反射绘制:
使用克隆笔刷时,选择可从中克隆绘制的位置:
使用“填充”笔刷选择笔刷图像的行为:
启用此选项后,每次应用笔刷时(包括连续的笔划内)在“最小”和“最大”值之间随机化笔刷半径。不使用“笔刷设置”
“半径”值,只是应用的间距基于该值(如果不随机化“间距”值)。
启用此选项后,每次应用笔刷时(包括连续的笔划内)在“最小”和“最大”值之间随机化笔刷不透明度。
启用此选项后,每次应用笔刷时(包括连续的笔划内)在“最小”和“最大”值之间随机化橡皮擦不透明度。
启用此选项后,每次应用笔刷时(包括连续的笔划内)在“最小”和“最大”值之间随机化笔刷硬度。
启用此选项后,每次应用笔刷时(包括连续的笔划内)在“最小”和“最大”值之间随机化笔刷间距。
启用此选项后,每次应用笔刷时(包括连续的笔划内)在“最小”和“最大”值之间随机化笔刷散布值。
启用此选项后,每次应用笔刷时(包括连续的笔划内)会在基于“颜色”复选框旁边的色样的笔刷中随机化每个像素的值。这可以向笔刷笔划添加点缀外观。此颜色覆盖标准“颜色”设置。
使用颜色笔刷图像时不影响绘制。
使用绘图板(亦称手写板)绘制时,可以通过更改绘制时绘图板上的笔压力来改变以下设置。
使用这些设置可将当前的“视口绘制”设置存储到磁盘上的文本文件并在以后重新加载。还可以将当前设置保存为默认值,以便“视口画布”始终使用这些设置启动。
无论打开还是关闭“视口画布”卷展栏,保存的设置都包括“视口画布”的位置(还有其大小)、“层”和“2D 绘制”对话框以及所有数字和其他值。
打开用于加载保存的设置的对话框。
打开用于保存当前设置的对话框。
将当前设置保存到文件 Default.txt,启动“视口画布”时自动加载该文件。
