使用“选项”菜单可管理“资源追踪”对话框显示的内容。
禁用资源追踪功能。选择该命令将从数据库中注销,并将大多数的资源追踪功能标记为不可用。要还原资源追踪,请禁用“禁用资源追踪”然后再重新登录。
禁用(默认)后,不会验证网络路径上的文件,其状态将显示为“网络路径”。
启用后,每次打开或刷新资源追踪器时,都会验证网络路径上的文件是否存在,文件状态显示为“正常”或“文件丢失”。
打开“提示”对话框,该对话框用于在针对“资源追踪”对话框中各种操作的两种不同选项之间切换:动作和提示。
无论何时内存中存在 max 场景文件(例如在加载或保存场景文件时),如果有必要都会自动登录到库中。如果启用了“选项”对话框
“用已保存的设置登录”或“Vault 登录”
“下一次会话自动登录”,就可以绕过“Vault 登录”对话框。
显示设置为“排除”状态的文件。禁用此选项之后,就不会在对话框窗口中显示这些文件。也可以将输出文件设置为“排除”状态;请参见以下内容。
将输出文件(如渲染图像等)设置为“排除”状态;通过禁用“显示排除文件”(参见此前说明)可使对话框不显示这些文件。
显示当前场景中简化的层次的资源列表。通过单击分支名称左侧的 + 和 - 图标可以分别展开和折叠层次分支。
以表格格式显示当前场景中的资源列表,以及每个资源本地版本的完整路径。分支是层次化的,但不能进行展开或是折叠。
