基本体是标准的 3ds Max 对象,例如圆柱体或长方体。
除了与基本体对象关联的标准尺寸参数外,您还可以将材质通道设置为自动应用于对象。此通道 ID 指的是 CivilViewObjects 材质。Civil View 还将自动应用贴图坐标。
从单个 OPS 样式元素放置的任一系列参数化对象都是彼此的实例。这意味着,改变这些对象中任一对象的参数都会影响所有对象。此功能很有用;例如,在使用一系列栏柱时,其中每个栏柱的高度应与该系列中的所有对象一致。您可以使用“位置控制器”卷展栏手动取消对象链接,使其几何体独立。
基本体对象 INI 文件 |
[参数] 长度= 宽度= 高度=
[对象] 基本体= 材质通道= 预览=
[组] 名称=
命名缩略图以便在对象放置样式编辑器中用作预览。如果此条目为空或文件找不到,编辑器将显示一个空缩略图。此缩略图图像位图必须存在于当前所有 Civil View 资源工具包的 /objlibs/previews 文件夹中。
以上述格式创建一个 INI 文件,并将其添加到当前所有 Civil View 资源工具包的 /objlibs/primitives 文件夹中。(因为 3ds Max 提供对象几何体,因此您只需进行这些操作。)
另请参见 Civil View 对象库概述中有关对象库自定义的常规说明。
