提供用于参数化扫描对象的各种控件。
如果在父曲线的两侧生成扫描对象,您可以在最终扫描对象中包含跨度曲面、闭合曲面或封口曲面。您可以为这些曲面中的每一个分别指定一个独立的材质通道。也可以翻转曲面几何体(如有必要)。
跨度曲面“覆盖”父样条线之间的间隙。这对于在桥面上创建沥青曲面十分有用。
闭合曲面“覆盖”扫描对象的最终曲面之间的间隙。这对于创建桥面的下侧十分有用。
封口曲面关闭或封闭扫描对象的开放末端。
您不能创建跨度曲面,除非跨度样条线几何体方法处于活动状态。
这些值显示在每个选项卡的底部:
选择如何计算扫描对象的复杂性。
选择在父图形的哪一侧生成扫描对象。
如果选择“左”或“右”,将禁用“跨度”、“闭合”和“封口”组中的控件。
扫描对象可以具有两种几何体样式中的一种,具体取决于以下选择:
此模式可用于创建墙和噪波挡墙轮廓,其中样条线之间的潜在间隙表示墙或挡墙中的间隙。
此模式可用于创建需要跨父图形中两条或更多条样条线之间的间隙的桥面。
通过此选项卡中的控件,可以编辑扫描对象轮廓中所有元素的参数。每个元素都表示扫描对象中的一个曲面,并且包括水平和垂直偏移,以及独立的材质通道选择。
添加新元素
删除选定元素
上移选定元素
下移选定元素
复制元素
粘贴元素
锁定起点和终点垂直/水平偏移启用后,锁定水平和垂直终点偏移值,这样终点偏移值始终等于起点偏移值。
[锁定起点和终点横向坡度]启用后,锁定终点横向坡度值,这样终点横向坡度值始终等于起点横向坡度值,反之亦然。 启用“使用继承材质”选项可禁用除“平滑组”以外的其他材质控件。
禁用此控件将创建间隙元素。间隙元素显示为父图形和扫描对象中的第一个曲面之间的不可见偏移。
此选项仅适用于可平铺的纹理贴图,在与程序纹理贴图一起使用时将忽略该选项。
平滑组 ID 将自动指定给每个扫描对象轮廓元素。默认情况下,向轮廓添加一个新元素时,平滑组的值就增加一。
有效平滑组 ID 的值在 1 和 32 之间。您也可以指定值 0,阻止向任何单个轮廓元素应用任何纵向平滑。
影响跨度曲面和闭合曲面上的材质贴图。
如果启用“替代元素贴图”,此值还影响元素轮廓几何体。
设置要应用于跨度曲面和闭合曲面的贴图的旋转。
您可以保存或加载预定义的扫描对象样式。
打开样式
保存样式
重置将面板设置还原为当前扫描对象样式中存储的设置。这样可以撤消手动对面板控件做出的所有更改。
要将现有图形对象用作扫描对象轮廓,请单击此按钮,然后在视口中单击以选择图形对象。
此功能是通过手动指定各个元素构建扫描对象的一种替代方法。如果您正在创建的对象横截面图形已经存在,该功能将特别有用。在这种情况下,横截面图形中的现有多义线可能会导入到扫描对象样式,以便形成轮廓的基础。
如果选定图形对象在分段级别包含材质 ID 指定,则这些指定也包含在生成的扫描对象几何体中。
允许您在 CivilViewSurfaces 材质和 CivilViewRails 材质之间切换扫描对象的材质指定,具体取决于您希望建模的对象的类型。
允许您调整 Civil View 如何在扫描对象中插补路径。
