使用此对话框可以选择连接两个曲线的方式。
此选项卡用于选择压缩算法。压缩可连接两个原始曲线的 CV 晶格。压缩不仅能够更改原始曲线的形状,而且通常可以生成比连接更好的效果。
默认情况下,ZIP 选项卡处于活动状态。
如果两条曲线是未修剪的点曲线,则压缩的结果是点曲线。在其他所有情况下,结果都是 CV 曲线。
采用 3ds Max 单位的距离。如果两条原始曲线的两端接近这个距离,则压缩将删除一个点或 CV,以避免在新压缩的曲线中创建重叠的点或 CV。
(禁用。)
(禁用。)
此选项卡用于选择连接算法。连接首先在两条原始曲线之间创建一条混合曲线,然后使这三条曲线成为一个曲线。连接并不会更改两条原始曲线的形状。
如果两条曲线是点曲线,则结果是点曲线。如果一条或两条曲线是 CV 曲线,则结果是 CV 曲线。
采用 3ds Max 单位的距离。如果所连接曲线之间的间距大于该值,则通过首先创建混合曲线,然后连接三个部分来创建连接。如果间距小于该值,或如果曲线重叠,则 3ds Max 不会创建混合。
首先创建一个混合,然后将三条曲线连接为一条曲线是比较好的技术。结果也与父曲线匹配。如果不采用混合步骤,则最终的曲线将偏移父曲线,这样才能保持平滑。(偏移量取决于两条输入曲线在连接时的切线距离多远。)
如果间距太小,就会出现问题。在这种情况下,3ds Max 将生成混合,但是由于没有足够的空间,因此最终的曲线将有一个圆环。为了避免出现这个圆环,公差应该大于间距距离。
如果将公差设置为 0.0,则 3ds Max 将选择用于“公差”的值。
调整所拾取的第一条曲线一端上新曲线的张力。
启用此选项后,可以在视口中预览压缩或连接的效果。默认设置为启用。
