“NURBS 编辑”对话框
本节介绍支持创建和编辑 NURBS 模型的对话框。
本节内容
“转化曲线”对话框 (NURBS)
此对话框是将一种曲线转化为另一种曲线或调整曲线参数的常用方法。
“转化曲面上的曲线”对话框 (NURBS)
此对话框将曲线转化为
曲面上的点曲线
或
曲面上的 CV 曲线
“转换曲面”对话框 (NURBS)
此对话框提供将一种曲面转换为另一种曲面或调整曲面参数的通用方法。
CV 曲线:闭合曲线对话框 (NURBS)
单击以在与曲线第一 CV 相同的位置上创建 CV 时,使用此对话框可以创建闭合 CV 曲线。
“分离”对话框 (NURBS)
当使用“分离”来创建新顶级 NURBS 曲线或曲面子对象时,此对话框出现。
“编辑曲面上的曲线”对话框
该对话框可以在曲面上编辑曲线,如同在视口中编辑常规曲线那样。该对话框的主要部分是曲面的两维视图。控件提供一般的曲线编辑功能。
“编辑纹理曲面”对话框 (NURBS)
使用此对话框可以编辑曲面子对象的纹理曲面。将“用户定义”选择作为子对象的纹理曲面方法时可以使用此复选框。
“连接曲线”对话框 (NURBS)
使用此对话框可以选择连接两个曲线的方式。
“连接曲线”对话框 (NURBS)
使用此对话框可以选择连接两个曲面的方式。
“创建放样”对话框 (NURBS)
使用此对话框可以将曲面子对象转化为(从属)U 向放样或 UV 向放样曲面。也可以更改用于构建 U 向放样曲面的尺寸。
“创建点”对话框 (NURBS)
使用此对话框可以将 CV 曲面子对象转化为点曲面子对象。
“创建点曲线”对话框 (NURBS)
通过用于 NURBS 曲线子对象的“进行拟合”按钮可以将 CV 曲线转化为点曲线。对于点曲线,可以更改点数。将显示此对话框。
点曲线:闭合曲线对话框 (NURBS)
使用此对话框在单击以在与曲线的第一点相同的位置处创建点时创建闭合点曲线。
“重建 CV 曲线”对话框 (NURBS)
CV 曲线的“重建”按钮将显示此对话框。使用此对话框可以指定重建曲线的方式。重建曲线可以更改其外观。
“重建 CV 曲面”对话框 (NURBS)
CV 曲面的“重建”按钮将打开此对话框。使用此对话框可以指定重建曲面的方式。重建曲面可以更改其外观。
“重建纹理曲面”对话框 (NURBS)
使用此对话框可以重建纹理曲面并可以更改 CV 行数或列数。
“重新参数化”对话框 (NURBS)
CV 曲线和曲面的“重新参数化”按钮将显示此对话框。重新参数化 CV 曲线子对象将更改其参数空间,以在控制点位置和对象形状之间提供更佳的关系。
“子对象克隆选项”对话框 (NURBS)
在您
Shift+克隆
曲面或曲线子对象时,将打开“克隆选项”对话框,可以从中选择使克隆成为相关复制、独立复制或变换对象的选项。
“按材质 ID 选择”对话框 (NURBS)
使用此对话框可以按指定给该对象的材质 ID 号选择曲线子对象。
父主题:
创建和编辑 NURBS 子对象
