“贴图缩放器”保持应用于对象的贴图比例。这将调整对象大小而不改变贴图的比例。通常,可能使用该选项保持贴图的大小,而不考虑缩放几何体的方式。
贴图缩放器在对象上设置贴图的比例。
这不同于贴图缩放器 (OSM) 修改器,当使用“选择并缩放”工具时关于对象大小保持贴图的比例。有关两个版本之间的其他区别,请参见后者的定义。
代表一个纹理图案的大小。大小以当前系统单位表示。重复在 U 和 V 向穿过对象时发生。默认设置为 1.0。
分别用于指定水平和垂直偏移。仅在禁用“包裹纹理”时才可用。
启用此选项后,“贴图缩放器”试图用纹理包裹对象。此选项需要大量计算,但通常会产生较为满意的结果。默认设置为启用。
启用此选项后,在角共享相同的平滑组时用纹理包裹角。弯曲的墙壁将平稳映射,而锐角获得一个新的纹理原点。此切换只在启用“包裹纹理”切换时才可用。默认设置为禁用。
指定贴图通道。默认设置为 1。
如果选择此选项然后旋转该选项,则贴图未固定到对象上。
使用此选项,该贴图保持固定到对象上。
