“贴图缩放器 (OSM)”修改器工作于对象空间,来保持应用到对象上贴图的缩放大小。这将通过创建参数更改对象尺寸而不改变贴图的缩放。通常,如果通过调整创建参数来更改对象大小,可能使用它来保持贴图的尺寸大小而不考虑几何体如何缩放。然而,如果使用“选择并缩放”工具来更改对象大小,贴图随对象大小缩放。
要保持贴图缩放而不考虑如何更改对象尺寸,请使用贴图缩放器 (WSM) 修改器。
例如,如果在应用贴图缩放器 (WSM) 修改器的情况下缩放砖墙,则随着墙尺寸的增加,砖将保持相同的尺寸。然而,如果缩放使用贴图缩放器(OSM)修改器的墙,砖的大小会随墙的缩放比例增加。
“贴图缩放器 (OSM)”修改器相对 WSM 版本具有两个主要优点:
示例:在子对象层级使用贴图缩放器:
请注意,仅选定的多边形集上的纹理贴图发生了更改。
要更改同一对象其他部分的纹理比例,请添加其他“网格选择”修改器并选择一个新的子对象。将下一个“贴图缩放器”修改器添加到新的选择集,然后按照您在第 5 步中执行的操作更改比例。
代表一个纹理图案的大小。大小以当前场景单位表示。重复在 U 和 V 向穿过对象时发生。默认设置为 1.0。
分别用于指定水平和垂直偏移。仅在禁用“包裹纹理”时才可用。
启用此选项后,“贴图缩放器”试图用纹理包裹对象。此选项需要大量计算,但通常会产生较为满意的结果。默认设置为启用。
启用此选项后,在角共享相同的平滑组时用纹理包裹角。弯曲的墙壁将平稳映射,而锐角获得一个新的纹理原点。此切换只在启用“包裹纹理”切换时才可用。默认设置为禁用。
指定贴图通道。默认设置为 1。
