在使用基于 OCIO 的颜色管理时,视图变换将提供色调贴图。因此,不应使用在场景的曝光控制中应用非线性曝光或其他色调贴图的任何设置。
以下设置与基于 OCIO 的颜色管理兼容:
- 将“曝光控制”设置为“<无曝光控制>”是最简单的设置,尤其是当您不熟悉曝光设置或颜色管理时。
- 如果要调整全局曝光级别,可以将“曝光控制”设置为“线性曝光控制”。这样,您可以安全地调整“曝光值”和“物理比例”。
- 如果要使用渐晕或其他线性物理摄影机效果,可以将“曝光控制”设置为“物理摄影机曝光控制”,但不应应用任何非线性曝光。为了确保这一点,请将“图像控制”设置保留其默认值:“高光”为 1.0、“中间调”为 1.0,“阴影”为 0.0。请注意,如果在切换到基于 OCIO 的模式之前应用“物理摄影机曝光控制”,则默认值会有所不同,您需要手动设置这些值。
其他设置会产生错误结果,因为色调贴图会应用两次。
