通过“分割量”测试,可以将特定数目的粒子发送给下一个事件,将所有剩余的粒子保留在当前事件中。可以按照特定数目或百分比或按照每 N 个粒子分割粒子流。对于特定数目的粒子,每个事件分割一次,但是可以通过设置百分比和“间隔”值的动画,随时间改变分割粒子的数量。
该用户界面出现在“粒子视图”对话框右侧的“参数”面板中。
可以选择如何分割粒子系统。
比率 指定将测试为 True 的粒子的百分比。可设置动画。默认设置为 50.0%。
仅适用于“粒子比例”选项。
N 指定分割粒子的频率。可设置动画。默认设置为 3。
例如,如果输入 8,则每 8 个粒子分割一次。
仅适用于“每 N 个粒子”选项。
从第一个进入事件的粒子开始分割指定为 N 值(下面)的粒子数,保留其他粒子。
从 N 参数(下面)指定的 N 个粒子后的第一个粒子开始分割所有粒子。从第一个进入事件的粒子开始到第 N 个粒子的所有粒子保留在该事件中。
N 对于“前 N 个粒子”,指定要分割的粒子数,对于“前 N 个粒子后所有粒子”,指定要保留在该事件中的粒子数。
仅适用于“前 N 个粒子”或“前 N 个粒子后的所有粒子”选项。
对于聚集到单个“分割量”测试中的多个粒子流源,应使用此选项。
“唯一性”设置可以使“粒子比例”选项设置的粒子保留随机化。
