“自旋”操作符给事件中的粒子指定角速度,并且可选设置角速度的随机变化。每事件每粒子应用自旋一次,除非使用的是“速度空间跟随”选项;不过,该设置可以设置动画。
要仅指定粒子的方向,请使用“旋转”操作符。
该用户界面出现在“粒子视图”对话框右侧的“参数”面板中。
使用 X/Y/Z 设置可指定自旋轴。
使用 X/Y/Z 设置可指定自旋轴。
Z 轴与 X 轴垂直并朝上,尽量考虑世界空间的同时,将 X 轴与粒子方向对齐。
使用 X/Y/Z 设置为所有粒子指定方向。
要指定一个轴,请将相应的参数设置为任一非零值,并将其他参数设置为 0。负值将翻转轴,并反转旋转的方向。为一个以上的轴指定一个非零值时,这些数值会发挥作用,在此情况下它们产生的效果是相互关联的。例如,要让自旋轴定向于正向 X 轴和正向 Y 轴之间一半的位置,应该将 X 和 Y 轴设置为相同的正数。而实际的值无关紧要。同样,要将自旋轴设置为从 X 轴至 Y 轴的 30 度(角度的 1/3),您要将 Y 值设置为 X 值的两倍。例如,X 设置为 0.2 且 Y 设置为 0.4,或者 X 设置为 0.5 且 Y 设置为 1.0。
“唯一性”设置会影响自旋速率变化的随机性、带有“随机 3D”选项的自旋轴和带有其他选项的“分散度”。
