“粒子流”中对粒子执行的大多数动作均在以下两个时间帧处发生:一次(粒子首次进入事件时);或者连续发生,这样可能会在每个积分步长处更改粒子行为(即粒子在动作事件中的整个时间)。某些动作仅可在一种时间帧内工作,而其他动作可立即或连续工作,这取决于其设置。本主题中的表列出了每个动作及其时间帧。
| 操作符 | 时间帧 |
| 出生 | 一次 |
| 出生绘制 | 一次,除了启用“锁定在已绘制的对象” “位置”或“旋转”以连续工作外 |
| 出生脚本 | n/a |
| 出生纹理 | 一次,除了启用“锁定到发射器”以连续工作外 |
| 删除 | n/a |
| 力 | 连续 |
| 组 | 一次 |
| 组选择 | 取决于“选定内容更新”设置 |
| 初始状态 | 一次,除了启用“锁定到图标 TM” “位置”或“速度”以连续工作外 |
| 保持分离 | 连续 |
| 贴图 | 连续 |
| 贴图对象 | 取决于“类型”设置 |
| 材质动态 | 连续 |
| 材质频率 | 一次 |
| 材质静态 | 一次 |
| 放置绘制 | 取决于“数据更新”设置 |
| 位置图标 | 一次,除了使用“锁定发射器”以连续工作外 |
| 位置对象 | 一次,除了使用“锁定发射器”以连续工作外 |
| Preset Flow | n/a |
| 旋转 | 一次,除了使用“速度空间跟随”以连续工作外 |
| 缩放 | 一次,除了使用“绝对”和“相对”选项以连续工作外 |
| 脚本操作符 | 取决于脚本 |
| 图形 | 一次,除了设置“缩放 %”或“变化 %”参数的动画以连续工作外 |
| 图形朝向 | 连续 |
| 图形实例 | 一次,除了使用“动画图形”以连续工作外 |
| 图形标记 | 一次,除了使用“对齐到曲面动画”以连续工作外 |
| 速度 | 一次 |
| 速度按图标 | 连续 |
| 速度按曲面 | 取决于设置 |
| 自旋 | 一次,除了使用“速度空间跟随”以连续工作外 |
| 拆分组 | 连续 |
| n/a 表示不适用 |
粒子流中的大多数测试仅作为测试。在每个积分步长,它们都会检查每个粒子的指定条件,然后返回测试结果:“真”或“假”。因此,作为测试,它们将连续工作。例如,“年龄测试”会针对每个积分步长检查每个粒子的年龄,因为粒子可能需要保留在事件中一段时间才能达到指定的年龄,此外,事件中的另一动作也可能更改或重置粒子年龄。
此情况的主要例外是“分割”测试,它仅在每个粒子首次进入事件时测试粒子。即,对于进入事件中的每个粒子,“分割”测试仅分割粒子流一次。保留在事件中的所有粒子不会再次被同一测试从流中分离。此外,“发送”测试不执行任何测试,而只是将粒子往前移动到下一个事件。
某些测试也可充当操作符,因为它们直接影响粒子行为。此处列出了这些测试,指定的时间帧与操作符功能(而非测试)相关。
| 测试 | 时间帧 |
| 碰撞繁殖 | 连续 |
| 查找目标 | 连续 |
| 转到旋转 | 连续 |
| 脚本测试 | 取决于脚本 |
| 繁殖 | 连续,除了使用“一次”以工作一次外 |
