在本课程中,您将使用差集布尔操作向建筑物入口前添加一个开放的中庭。
设置课程:
为建筑物入口添加开口:
“创建”面板上,激活
(几何体),然后在“对象类型”卷展栏上,单击以激活“长方体”。
该长方体通过差集操作可以在建筑物左右两侧创建开口。
(对齐),然后选择建筑物对象以显示“对齐当前选择”对话框。
这样可将刚创建的长方体与建筑物对象的中心对齐。
接下来,需要创建另外一个在差集操作中使用的长方体,以在建筑物正面创建开口。
“创建”面板上,激活
(对齐),然后单击建筑物对象。
“对齐位置”组中,启用“X 位置”和“Y 位置”,然后在“当前对象”和“目标对象”组中选择“居中”。单击“确定”。
接下来,需将新长方体的右边与第一个长方体对象的右边对齐,以创建模型的后墙。
(对齐),然后单击在步骤 2 中创建的 Box001 对象。
“对齐位置”组中,禁用“Y 位置”,以便仅启用“X 位置”,然后在“当前对象”和“目标对象”组中选择“最大”。 单击“确定”。
这样可使该长方体与第一个长方体对象的最右边对齐。
从建筑物减去几何体:
选择建筑物对象,并在
“修改”面板
“参数”卷展栏
“操作”组中,选择“差集”。
保存工作:
