新的首选项配置文件
Alias 2024 Manager 的用户首选项经过重新设计,现在更可靠、更易于管理。
- 在“User Preferences”中有一个用于保存界面设置的新格式,称为“User Profiles”。
- 因此,当我按照我喜欢的布局排列界面时(例如停靠工具箱),或通过向工具架添加工具对其进行自定义时,我可以使用“Save Profile”将该排列保存到此默认用户配置文件中。
- 但是现在有了配置文件,我还可以创建其他首选项。
- 因此,如果将工具箱停靠在此处并更改颜色,则这不会影响这一保存的用户配置文件,除非我执行保存。
- 因此,我可以改为执行“Save as”,并创建一个名为“MyPrefsV2”的新配置文件。
- 然后它被添加到列表中,我可以在这些配置文件之间切换,我要么在这里返回到用户配置文件,要么在快捷方式栏上切换回我的新首选项。
- 在正常工作会话期间,我会打开并移动窗口,通常会弄乱界面。
- 所有这些更改也通过保存系统首选项的自动后台进程来保存。
- 所以现在没有关于在我退出时保存首选项的警告,因为在重新启动时,我将从停下来的地方无缝地继续。
- 但是,如果您希望从整洁的布局开始,则始终可以使用“Restore Profile”重置为存储的首选项。
- 对于备份或复制到其他计算机,可以使用“Export Profile”将 .json 格式文件保存到磁盘。
- 您可以看到,默认情况下,它不再进入系统目录。
- 我会保存该文件,然后重新加载一个文件,我可以使用“Add Profile”,并选择可能是您的同事已导出的 .json 文件。
- 举例来说,该文件已添加到列表中,如果我们在一台计算机上协作,就可以切换到该文件。
- 但是,.json 格式与先前 Alias 版本中使用的 .aps 格式不同。
- 要引入旧首选项,我需要改用“Import and Merge”,然后选择要引入的元素。
- 因此,我将关闭“Workspaces”,以便保留这个新的控制面板组和颜色,因为我尚未对它们进行自定义。
- 我将从 Alias 2023 中获取导出的首选项集。
- 然后,我可以在这里找到标记菜单作为第二个默认菜单,我将切换到该菜单。
- 我的工具架将加载到默认位置,因此我可以打开它,所有工具都在这里,这为我节省了大量设置时间。
- 获得所需内容后,我可以执行“Save as”,我将其命名为“MyImportedPrefs”。
- 最后,这里的“Guest Profile”是一个受保护的、非常简单的标准界面,在每次安装中都是一样的,因此,如果您需要的话,可以保持一致性。
- 如果您希望从绝对最小界面开始,从头开始构建工作环境,则可以使用“Factory Reset”。
- 当保存首选项配置文件时,您的界面布局和自定义(例如工具架、标记菜单和热键)都将保存,所有工具设置也将保存到该配置文件中。
- 然后,在工作会话期间,您可能会更改界面,可能还会对工具设置进行许多更改。
- 这样,当您退出并使用界面布局重新启动 Alias 时,可以准确地从上次中断的地方继续。
- 它将使用保存的配置文件设置以及所有这些正在进行的更改启动。
- 但工具设置略有不同。
- 重新启动时,这些设置始终重置为保存的配置文件值,这意味着,您始终可以获得许多用户喜欢的一致启动设置。
- 但是,如果您确实要保存这些正在进行的工具设置更改,则只需在退出之前保存配置文件。
- 因此,像“Revolve”上的这些工具设置将被保存。
- 我将开始使用“Utilities”>“Tool Resets”,然后对工具箱和菜单执行“Factory Reset”。
- 这些现在是“Revolve”的出厂设置。
- 然后,我要按照我喜欢的 360 度旋转的方式来设置它们。
- 我将切换到 Y 轴的 4 段,为了精确起见,我将提高到 6 阶。
- 我还将禁用这些连续性标注。
- 如果我现在保存配置文件,则这些设置将保存为重置值。
- 如果我只更改其中一些值,当我在此处重置时,将使用保存的配置文件值。
- 我得到了 4 和 6。
- 如果我再次更改它们,在“Utilities”>“Tool Resets”中,此“Reset”选项也将使用配置文件值。
- 我再次得到 4 和 6。
- 最后,当我退出并重新启动时,所有工具都将重置为存储的配置文件值,因此我获得了一致的启动设置。
有关详细信息,请参见用户首选项。
