“Round”工具新增内容和增强功能
我们对“Round”工具进行了多项改进,包括能够创建曲率连续的圆角边和切线连续的角点。
此外,现在还可以使用框选功能选择要圆化和过渡的所有边和角点。这些增强功能使得此工具更适合在进行概念设计时快速生成详图模型。
曲率连续曲面
向“Round”工具添加了曲率连续的圆角边和切线连续的倒角过渡后,您现在可以生成更精确的模型,而无需使用工具组合来获得相同的结果。例如,在先前版本的 Alias 中,需要同时使用“Surface Fillet”和“Trim”工具来获得相同的连续性级别。可使用新的“Continuity”参数在“G1 Circular”、“G1 Tangent”和“G2 Curvature”连续性之间进行选择。
改进了边选择工作流
现在,使用“Round”工具时,您可以框选多个输入边。这意味着不再需要单独选择要圆化的每条边。打开此工具后,选择“Box Pick”或“Pick Edges”以开始构建。
为了完善新的选择工作流,我们已将“Radius”参数替换为“Initial Radius”参数,该参数用于为所有选定边设置全局半径值。构建后,可以像在先前版本中一样,使用半径操纵器为圆边设置单独的半径值。
新增了用于过渡倒角的开关
使用新的“Create Corner Blends”选项可以关闭过渡倒角自动创建。这样,您就可以让边圆角保留非过渡状态,以后可以使用其他工具(例如“Corner Blend”工具)获得所需的形状。
指定自定义公差
使用新的“Use Custom Tolerances”参数可以覆盖在“Construction Presets”(“Preferences”>“Construction Options”)中设置的公差,从而改用指定值。
有关详细信息,请参见以下文章:
