创建已保存的图层状态的步骤
可以将任意一组当前存在的图层及其特性保存为图层状态,以便稍后在当前图形中恢复该图层状态,或将其输出到其他图形并在该图形中恢复图层状态。
下面列出了图层状态和保存在图层状态中的特性:
在模型空间中保存图层状态:
在布置视口中保存图层状态:
  1. 确认您处于要另存为图层状态的视口中 - 可以是模型空间或布置。
  2. 如有必要,请通过依次单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层特性”来打开图层特性管理器。
  3. 确认所有图层都具有所需的状态和要保存在图层状态中的特性。根据需要进行调整。
  4. 单击 打开图层状态管理器。
    注: 也可以依次单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层状态”下拉菜单 “新建图层状态”。
    保存图层状态
  5. 单击“新建”,然后输入图层状态的名称和说明。然后单击“确定”。
    图层特性管理器中的当前设置随即保存在图层状态中。
    创建图层状态后,以下与图层状态有关的信息将显示在图层状态管理器中。
    • 名称:图层状态的名称。
    • 空间:显示图层状态是从模型空间还是从布置视口中保存的。
    • 与 Dwg 相同:如果图形中的图层配置与图层状态中保存的图层配置相同,则列为“是”。否则为“否”。通常情况下,图层状态在创建以及刚刚恢复时,应与图形图层配置相同。
      注: 如果图形中包含不在图层状态中的新图层,而这些图层在图形中处于关闭状态,则图层状态也应为“与 Dwg 相同=是”。
    • 说明:图层状态的可选说明。
    提示: 要查看保存的图层状态设置,请单击“编辑”。
  6. 要定义在稍后恢复图层状态时应恢复的图层设置,请单击 ,并在“图层特性”下选择要恢复的相应特性。
    注: 选择要恢复的设置对保存的设置并无影响。“编辑”窗口中列出的所有设置都已保存;您可以控制要恢复其中的哪些设置。
    如果要将图层状态恢复到布置视口中,则不能修改“打开/关闭”和“冻结/解冻”的设置。将图层状态恢复到布置视口中时,其中所含的图层将为“打开”和“解冻”状态。
    如果要将图层状态恢复到模型空间中,则不能修改“在当前视口中的可见性”的设置。在模型空间中,只能控制图层的全局可见性。
  7. 单击“保存”。
  8. 如果自从保存图层状态后已向图形中添加了新图层,且并未将这些图层添加到图层状态中,则在恢复图层状态时可以在图形中关闭这些图层。要执行此操作,请单击“关闭未在图层状态中找到的图层”。
  9. 如果要将保存的图层状态恢复到布置视口中,请确定颜色、线型、线宽和打印样式的已保存图层特性是作为全局图层特性还是作为视口替代恢复到视口中:
    如果要将保存的图层状态特性恢复为视口替代,请选择“将特性作为视口替代应用”。
    如果要将保存的图层状态特性恢复为全局图层特性,请清除“将特性作为视口替代应用”。
    注: 如果将保存的图层状态恢复到模型空间中,保存的特性将始终作为全局图层特性恢复。
